![]() Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Witam mam pytanie bo nie wiem czy u mnie jest problem z termostatem czy ten typ tak ma . Mianowicie jadąc do pracy 35km nie dogrzewa do 90 tylko 75 jak jest już cieplej na dworze to jest ok. I czy ja mam duży i mały termostat i gdzie się one znajdują. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Duży z jest po stronie kierowcy pod kołem pasowym mały jest w podstawie pompy wody która jest napędzana tym samym kołem pasowym
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
#3 | |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Model: Mk4
Postów: 206
Może być to wina któregoś termostatu? A ja nie mam termostatu z przodu silnika w takiej obudowie?
Model: Mk4
Postów: 206
Teraz temperatura na dworze -1 i po przejechaniu 35 km się dogrzewa do tych 90 więc nie wiem czy termostat czy nie może pompa wody już niedomaga A przy jednej robicie bym zmienił pompe i termostat .
![]() Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Miałem podobnie wymieniłem termostat i nic to nie dało był walnięty czujnik temperatury silnika
#7 |
Model: Mk4
Postów: 206
A masz może numer tego czujnika? Albo linka i gdzie on się znajduje. Będę wdzięczny. Pozdrawiam
#8 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
FORD Indeks: 1770524 / 1552452 / 1742833
Nr fabryczny: 9C11-6G004-BA ,Czujnik temperatury silnika 1.8 TDCi * TDDi - oryginalny FORD kupowałem go na ford sklep Znajduje się jak patrzysz na silnik to po prawej stronie z boku. Trzeba się dobrze przyjrzeć żeby go zobaczyć, skubany jest tam niezle schowany |
#9 |
Model: Mk4
Postów: 206
Dam radę znajdę to he. Zacznę od czujnika termostat zdążę jeszcze zmienić. A powiedz mi bo pompa wody to raczej nie?
