Stary 07-08-2021, 23:20   #1
mailetorrent
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Galaxy MK3
Domyślnie 2.0 86KM 2001 - awarie przegubów
Witajcie,
kupiłem wczoraj Transita 2.0 86KM z 2001 roku.
Dziś, po przejechaniu ok 100 km, przy zawracaniu coś zaczęło zgrzytać przy lewym kole, po kilku metrach jazdy do przodu koło urwało się od skrzyni i dalej laweta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pan z lawety stwierdził że to powszechna usterka w transitach, bo przeguby są wciskane a nie przykręcane czy coś takiego, i że oni w firmie wymieniali te elementy średnio co rok.
Nic nie udało mi się znaleźć na ten temat w internecie, a chciałbym wiedzieć czy jest to normalna przypadkowa awaria, czy kupiłem "igłę" i mogę spodziewać się kolejnych fuszerek.
Zaczęła też przez kilka minut migać kontrolka od świec żarowych, ale z tego co widzę na forum to może być wszystko więc to inny temat.
Typ Pliku: jpg IMG_20210807_161142353.jpg (96.1 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mailetorrent ; 07-08-2021 o 23:31 Powód: Foto
mailetorrent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2021, 21:27   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit 2.0 86KM 2001 - awarie przegubów
Kolego, wpierw daj w kościele na mszę dziękczynną, że to nie stało przy dużej szybkości na dwukierunkowej drodze...
Przeguby i półosie nie mają tu nic do rzeczy - ze zdjęcia wynika, że przegub zwrotnicy prawdopodobnie wyskoczył ze zwrotnicy, koło położyło na zewnątrz i przegub półosi wyjechał ze skrzyni. Czyli nie jest winna półoś z przegubami, tylko mocowanie przegubu zwrotnicy. Ponadto prawidłowo wymiarowe przeguby półosi nie wypadają ze skrzyni w Transitach. Zdarzają się dziwne zamienniki, ale to zupełnie inna historia.
Jeżeli jest tak jak piszę, to stan układu jezdnego tego auta musi być tragiczny, a poprzedni właściciel był jakimś straszliwym druciarzem i technicznym prostakiem.
Nie wiem, czy ta półoś ocalała, ale prawdopodobnie musisz kupić nową, także nowy przegub zwrotnicy (lub ewentualnie zwrotnicę nawet - zależy jaki jest stan gniazda przegubu) i uzupełnić olej w skrzyni.
A potem pojechać przynajmniej na stację kontroli pojazdów na szarpak lub do dobrego warsztatu i sprawdzić co tam jeszcze jest do zrobienia.
Napisał mailetorrent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pan z lawety opowiada głupoty.
Jeżeli miga ta kontrolka, to na pewno zapisane są w pamięci PCM błędy - trzeba je sczytać, zamiast domyślać się, co to może być.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-08-2021 o 21:53
Stary 09-08-2021, 15:53   #3
VectroV
Avatar VectroV
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: 2.0 86KM 2001 - awarie przegubów
W tym przypadku - bardziej bym się zainteresował czy kielicha nie wyrwało. Zaraz się okaże że nie ma czego ratować...
Na stanie: 93' Mercury Sable LS 3.0 V6 | 02' Focus HB 1.6 Zetec SE | 07' Focus kombi 1.8 Duratec
VectroV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 13:54   #4
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Napisał VectroV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, mocowanie kielicha o wyskoczeniu sworznia zwrotnicy lubi się przestawić. a tu cała kolumna jest dziwnie (zbyt mocno położona), nie sądzę, żeby to tłoczysko amortyzatora i sprężyna się tak zgieły, albo żeby mocowanie się tak poddało.
Po tym co widać na zdjęciu, to na pewno do wymiany zestaw zwrotnica, sworzeń (z drugiej strony też), półoś, koncówki i drążki też profilaktycznie (oczywiście wymieniamy parami), i albo kolumna mcpherona albo wyrwało mocowanie kolumny, a to może oznaczać spore naruszenie konstrukcji nośnej (zazwyczaj współistniejąca korozja).
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
