Stary 29-01-2022, 01:06   #1
Konserwant
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 12-03-2020
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 45
Domyślnie Moment dokręcania wtryskiwaczy 1,6TDCI
Witam. Jakim momentem dokręcamy wtryskiwacze? Focus MK3 1.6 TDCi 115 km. Pozdrawiam
Konserwant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2022, 09:14   #2
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Domyślnie Odp: Moment dokręcania wtryskiwaczy
7Nm + 80stopni
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2022, 14:29   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Moment dokręcania wtryskiwaczy 1,6TDCI
jeśli mamy kąt to nowe śruby
Stary 29-01-2022, 15:57   #4
kristop
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadza sie
i proponuje szukac w wyrobach sygnowanych PSA ,
sa tansze od tych z logo forda
Stary 29-01-2022, 23:35   #5
Konserwant
Imię: Radosław
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 45
Czyli nowe śruby 7 Nm + 80 stopni?
Stary 30-01-2022, 18:48   #6
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Po polsku?
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2022, 18:52   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po polsku?
napisałem po polsku
jeśli w manualu pisze dokręcamy śrubę np 50Nn to dokręcamy i tyle. zazwyczaj może zostać stara śruba.
jeśli w manualu jest 10Nn plus 90 stopni to znaczy że zawsze taka śruba jest jednorazowa, patrz sruba wału, patrz śruba głowicy itp
kąt wyciąga gwint i śruba się nie odkręci. taki gwint jest wtedy jednorazowy
Stary 30-01-2022, 19:02   #8
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
No i brawo.
Po polsku wreszcie.
Nigdy nie wymieniałem nikomu śrub na nowe.
Kwestia odpowiedniego dokręcenia.
A że serwisowka mówi inaczej to sory.
Nie zawsze teoria idzie z praktyką.
Zwłaszcza że nowe śruby niejednokrotnie są gorsze niż fabryczne
Stary 30-01-2022, 19:19   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ależ proszę bardzo, ja również nie zawsze wymieniam na nowe.
zdarzało mi się niejednokrotnie głowicę skręcać na starych śrubach i gitara - trzeba tylko sprawdzić gwint czy nie wyciągnięty.
natomiast śruby do rozrządu, wałków czy wału zawsze daje nowe
do zawieszenia również staram się dawać nowe chyba że nie mam a stara jest ok
Stary 30-01-2022, 19:41   #10
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
A jak ty ten gwint sprawdzasz czy nie wyciągnięty?
Tak z ciekawości bo ja jeszcze się chyba nienaumiałem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
