![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Cześć
Wczoraj wieczorem napisał do mnie jeden z szanownych użytkowników tego forum z prośbą o pomoc w postawieniu autka z USA. Okazało się ,że bawiąc się oprogramowaniem do konfiguracji autka nadpisał bieżące ustawienia auta ustawieniami innego auta tyle, że z EU . W konsekwencji tych działań zapisało się jedno bardzo ważne ustawienie w bicie ale o tzw."jednokierunkowej zmianie" . Staraliśmy się działając w zespole "międzynarodowym" pomóc koledze ale na nic zdały się próby . Nie jest to pierwszy przypadek "ubicia" autka . Aby uratować takie autko potrzebny jest GFDRS i ktoś z bardzo dużym doświadczeniem. W przypadku tego konkretnego kolegi wydaje się najtańsza opcją kupno BCMa z USA + dokodowanie na nowo kluczyków oraz skonfigurowanie BCMa pod poprzednie ustawienia . pozdrawiam T
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa ![]() ![]() |
#2 | ||
![]() Zarejestrowany: 18-11-2011
Silnik: 2.3 ecoboost
Postów: 12
![]() Cytat:
Chyba ze jestes pewien ze jego modul da sie przekodowac pod wysterowanie lampy przeciwmgielnej tylnej i jest technicznie do tego przygotowany to bede wdzieczny za info. Dziekuje i pozdrawiam! |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,463
To nie dotyczy tylko ecosporta. Kiedyś zrobiłem to samo w focusie mk3 po lifcie tyle że nie zrozumiałem co się stało. W Fusionie USA zrobiłem podobny błąd tylko tam już koledzy powiedzieli dlaczego tak nie robić. Ogólnie jest kilka błędów które każdy musi popełnić przy takich zabawach, moim najgłupszym było wypiecie kolanem kabla podczas zapisu..... Każdy kto podejmuje sie kodowania musi być tego świadomy.
#4 | ||||
Postów: 12
![]() Cytat:
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,463
Na forum pokazują sie nowi użytkownicy i uważają że mają dostać konkretną instrukcje jak coś zrobić bo od tego jest forum i gdzie popełnia sie błędy......
Jestem z wykształcenia inzynierem budownictwa nie mam nic wspólnego z programowaniem, zaczynałem naście lat temu od Vagów i kabla za 20zł. Potem fordy od ruskiego programu (po rusku) który obsługiwał 2 auta i kabla za 100zł. Mi zrozumienie podstawowej wiedzy dzięki której nie robie banalnych błędów zajęło jakieś 10 lat i dalej wiem i potrafie za mało a swój pierwszy tempomat wsadziłem w 2007r. Gdybym zsumował pieniądze które wsadziłem w sprzęt i modyfikacje to kupiłem bym nowego Focusa mk4 na wypasie a jednak te kombinacje z wyposażeniem cały czas mnie podniecają i kuszą do kolejnych inwestycji. Przepis na kodowanie jest prosty, czytać, czytać i jeszcze raz czytać a potem robić, ubijać i naprawiać. Każdy na tym forum zaczynał dokładnie tak samo od zera. |
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,068
![]() Cytat:
Każdy EU ma elektryczną blokadę kierownicy. Parametry w BCMi dotyczące "bycia/nie bycia" ESCL są "jednorazowego zapisu". Jak ktoś nieroztropnie skopiuje parametry z EU do "amerykanina" to ma zazwyczaj BCMi do wymiany. Można to częściowo obejść i będzie (w Fusionie/Edge) z powrotem działać bez migania oświetlenia w bagażniku i na podsufitce (to jest oznaka "niepoprawnej konfiguracji" BCMi...), ale błąd komunikacji z ESCL na stałe już zostanie... O możliwości takiego rozwiązania w Ecosporcie się nie wypowiadam, bo nie robiłem. |
#7 | ||
Postów: 12
![]() Cytat:
Jesli uwazasz ze Ty sie przejechales i ktos inny tez musi, Twoja sprawa, a interpretacja to indywidualna ocena kazdego kto to czyta. Cytat:
....ale kopiowac na zywca konfiguracje z innego auta...to nie moze skonczyc sie dobrze. Dziekuje za naswietlenie tematu. Pozdrawiam. |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,353
![]() Cytat:
Na prawdę oczekujesz, że ktoś najpierw będzie szukał informacji na dany temat, a potem będzie robił streszczenie / raport z tego co udało mus się znaleźć w necie? Może jeszcze z linkami do informacji, żebyś mógł zweryfikować czy ktoś się nie myli? Nie przesadzaj Po drugie => Tobie nikt nie blokuje takich działań => zgłębiaj kolejne tematy i pisz z tego raporty, a nie tylko wyciągaj rękę po gotowe Ciekawi mnie co byś powiedział gdyby na forum wprowadzono następującą funkcjonalność - aby pobrać opis z działu PORADY, najpierw trzeba samemu jakąś poradę tam umieścić pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 19-03-2020 o 05:28 |
#9 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,598
![]() Cytat:
#10 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
![]() Cytat:
Co do innych (szczególnie niektórych) postów, to chyba już nigdy nie zrozumiem mentalności niektórych użytkowników, który piszą posty chyba tylko po to, żeby się dowartościować. Jak masz człowieku coś wartościowego do powiedzenia innym, to napisz najlepiej po polsku pełnymi zdaniami. |
