Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 18-12-2019, 08:33   #1
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Duża przestroga dla osób korzystających z oprogramowania do modyfikacji
Cześć
Wczoraj wieczorem napisał do mnie jeden z szanownych użytkowników tego forum z prośbą o pomoc w postawieniu autka z USA.
Okazało się ,że bawiąc się oprogramowaniem do konfiguracji autka nadpisał bieżące ustawienia auta ustawieniami innego auta tyle, że z EU . W konsekwencji tych działań zapisało się jedno bardzo ważne ustawienie w bicie ale o tzw."jednokierunkowej zmianie" . Staraliśmy się działając w zespole "międzynarodowym" pomóc koledze ale na nic zdały się próby . Nie jest to pierwszy przypadek "ubicia" autka .
Aby uratować takie autko potrzebny jest GFDRS i ktoś z bardzo dużym doświadczeniem.
W przypadku tego konkretnego kolegi wydaje się najtańsza opcją kupno BCMa z USA + dokodowanie na nowo kluczyków oraz skonfigurowanie BCMa pod poprzednie ustawienia .
pozdrawiam T
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-03-2020, 03:18   #2
_TrotyL_
Zarejestrowany: 18-11-2011
Silnik: 2.3 ecoboost
Postów: 12
Domyślnie Odp: Duża przestroga dla osób korzystających z oprogramowania do modyfikacji
i oczywiscie nie ujawnisz nam szczegolow?
Ale czy tym osiagnie swoj cel czyli zmiane ruynku na EU? Moze okazac sie ze BCM z USA nie wspiera niektorych wariantow wyposazenia EU i bedzie musial szukac nastepnego BCM z wersji EU.
Chyba ze jestes pewien ze jego modul da sie przekodowac pod wysterowanie lampy przeciwmgielnej tylnej i jest technicznie do tego przygotowany to bede wdzieczny za info. Dziekuje i pozdrawiam!
_TrotyL_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 08:33   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
To nie dotyczy tylko ecosporta. Kiedyś zrobiłem to samo w focusie mk3 po lifcie tyle że nie zrozumiałem co się stało. W Fusionie USA zrobiłem podobny błąd tylko tam już koledzy powiedzieli dlaczego tak nie robić. Ogólnie jest kilka błędów które każdy musi popełnić przy takich zabawach, moim najgłupszym było wypiecie kolanem kabla podczas zapisu..... Każdy kto podejmuje sie kodowania musi być tego świadomy.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 13:25   #4
_TrotyL_
Postów: 12
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czego?
Tak to znaczy jak? O ktore bity chodzi?
.... badzmy powazni..
Dlatego majac w dyspozycji jedyne narzedzie w postaci kabla za 30pln, bez wystarczajacego doswiadczenia mozna sobie odpuscic. Powinno to byc jasne, niestety tak nie jest.
Stary 18-03-2020, 15:10   #5
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Na forum pokazują sie nowi użytkownicy i uważają że mają dostać konkretną instrukcje jak coś zrobić bo od tego jest forum i gdzie popełnia sie błędy......
Jestem z wykształcenia inzynierem budownictwa nie mam nic wspólnego z programowaniem, zaczynałem naście lat temu od Vagów i kabla za 20zł. Potem fordy od ruskiego programu (po rusku) który obsługiwał 2 auta i kabla za 100zł. Mi zrozumienie podstawowej wiedzy dzięki której nie robie banalnych błędów zajęło jakieś 10 lat i dalej wiem i potrafie za mało a swój pierwszy tempomat wsadziłem w 2007r. Gdybym zsumował pieniądze które wsadziłem w sprzęt i modyfikacje to kupiłem bym nowego Focusa mk4 na wypasie a jednak te kombinacje z wyposażeniem cały czas mnie podniecają i kuszą do kolejnych inwestycji.
Przepis na kodowanie jest prosty, czytać, czytać i jeszcze raz czytać a potem robić, ubijać i naprawiać. Każdy na tym forum zaczynał dokładnie tak samo od zera.
Stary 18-03-2020, 16:32   #6
Postów: 18,052
Napisał _TrotyL_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czego?
Żaden "amerykanin" nie ma elektrycznej blokady kierownicy.
Każdy EU ma elektryczną blokadę kierownicy.
Parametry w BCMi dotyczące "bycia/nie bycia" ESCL są "jednorazowego zapisu".
Jak ktoś nieroztropnie skopiuje parametry z EU do "amerykanina" to ma zazwyczaj BCMi do wymiany.
Można to częściowo obejść i będzie (w Fusionie/Edge) z powrotem działać bez migania oświetlenia w bagażniku i na podsufitce (to jest oznaka "niepoprawnej konfiguracji" BCMi...), ale błąd komunikacji z ESCL na stałe już zostanie...
O możliwości takiego rozwiązania w Ecosporcie się nie wypowiadam, bo nie robiłem.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 17:33   #7
_TrotyL_
Postów: 12
tylko trzeba miec co, a nie belkot "gdzies tam bylem, cos slyszalem, ale nic nie widzialem".
Jesli uwazasz ze Ty sie przejechales i ktos inny tez musi, Twoja sprawa, a interpretacja to indywidualna ocena kazdego kto to czyta.
No i juz blizej, tak przypuszczalem ze to jakas OTP area zwiazana z funkcjami immo czy podobnymi. Takich pulapek jest pewnie wiecej.
....ale kopiowac na zywca konfiguracje z innego auta...to nie moze skonczyc sie dobrze.
Dziekuje za naswietlenie tematu.
Pozdrawiam.
Stary 19-03-2020, 06:25   #8
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
Jesteś strasznie roszczeniowy kolego
Na prawdę oczekujesz, że ktoś najpierw będzie szukał informacji na dany temat,
a potem będzie robił streszczenie / raport z tego co udało mus się znaleźć w necie?
Może jeszcze z linkami do informacji, żebyś mógł zweryfikować czy ktoś się nie myli?
Nie przesadzaj
Po drugie => Tobie nikt nie blokuje takich działań => zgłębiaj kolejne tematy i pisz z tego raporty, a nie tylko wyciągaj rękę po gotowe
Ciekawi mnie co byś powiedział gdyby na forum wprowadzono następującą funkcjonalność
- aby pobrać opis z działu PORADY, najpierw trzeba samemu jakąś poradę tam umieścić
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 19-03-2020 o 06:28
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 07:38   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,041
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie jedyna porada byłaby wulgaryzmem "p. się".
Stary 19-03-2020, 08:27   #10
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Jedyny merytoryczny post w tym wątku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do innych (szczególnie niektórych) postów, to chyba już nigdy nie zrozumiem mentalności niektórych użytkowników, który piszą posty chyba tylko po to, żeby się dowartościować. Jak masz człowieku coś wartościowego do powiedzenia innym, to napisz najlepiej po polsku pełnymi zdaniami.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
