![]() Imię: Alan
Zarejestrowany: 04-05-2022
Model: Galaxy
Ludzie jestem przyłamany
Kupiłem Galaxy 1.6 ecoboost wiosną po tysiącu km od zakupu ford na trasie stracił moc itp brak ciśnienia w 2 cylindrze generalnie stopione tłoki, olej z intercoolera. Remont silnika tłoki, tulejowanie, planowanie, regeneracja turbo, itp. itd. na bloku nie było widocznych pęknięć głowica sprawdzona po naprawie przejechałem 500 km i taki sam objaw plus duuuużo dymu. Znowu stopiło tłoki, Wymieniony czujnik położenia sprzęgła (dawał błąd) i wyczyszczone wtryski Wszystko teoretycznie zrobione, przejechałem 1200 km i zaczęło ubywać płynu chłodzącego pod korkiem masełko, dużo białej pary, czuć benzynę w płynie i test dodatni. Czy to musi się równać nowy blok?( na poprzednią naprawę wydałem krocie) czy może to być po prostu EGR. Pomimo ubytku płynu, białego dymu, i czasami problemu z odpalaniem. Silnik pracuje ok. Nie bierze oleju jazda super. Ktoś coś bo już nie wiem co robić? mam txt z forscana... |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Dobrze rozumiem, że blok został sprawdzony tylko na oko ?
Przy takiej awarii, oddaje się go do warsztatu gdzie sprawdzą od A do Z. W tym silniku nie ma egr. |
![]() Imię: Alan
Model: Galaxy
Sam blok był mierzony sprawdzony itp. Nie miał rentgenu. Czyli rozumiem, że objawy wskazują 100% blok ?
#4 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK3
Postów: 905
Wracaj do nich i reklamuj robotę. Blok, sprawdzenie szczelnośći było zrobione ? Głowica, też równa/szczelna ? Nowe śruby do przykręcenia były dane ? |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 17-11-2022
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 150km
Postów: 39
Jak ubywało płynu /nie wiemy czy dużo/to czy przybywało oleju w misce,czy były jakieś wycieki, bo niby gdzie się on miał podziać, wygląda mi to na uszczelkę pod głowicą
Postów: 9,067
#7 | |
![]() Imię: Alan
Model: Galaxy
Śruby nowe za każdym razem, Uszczelka Victor Reinz,Głowica sprawdzana na szczelność + płaszczyzna tzw planowanie Blok na szczelność płaszcz wodny przed obróbką czyli tulejowaniem bloku
Bump: Cytat:
#8 |
![]() Imię: Ryszard
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 150km
Postów: 39
ale czy w misce przybywa oleju,bo może się tam dostać płyn który rozcieńczy olej i będzie problem ze smarowaniem , następnie z mocnym przegrzaniem silnika i wzrostem temperatury która stopi tłoki,/nie do wiary/ bo piszesz że po naprawie też szybko stopiło tłoki to co wszystkie czy tylko w 2 gim cylindrze? czyli silnik uległ zatarciu,może od samego początku jest problem z cisnieniem oleju/czy było ono po remoncie sprawdzane i pewne/ albo z jego osprzętem, bo z tego co piszesz to blok,głowica,tłoki ,tuleje ,zawory to jest pewne
#9 |
![]() Imię: Alan
Model: Galaxy
W misce olejowej?
spaliło w 2 cylindrach Zaraz napiszę do mechanika dopytam o resztę. Ten zapach benzyny nie jest w samym płynie a w tym powietrzu co wychodzi przy otwieraniu korka od zbiorniczka wyrównawczego. |
#10 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Sprawdz czy auto się nie przegrzewa, sprawnośc chłodnicy i układu chłodzenia. Czy wtryski ok, no i blok, czy dobrze zrobiony.
| Tagi |
| chłodzenie silnika , ecoboost , egr |
