Stary 27-01-2023, 13:58   #1
Rastoos
Imię: Alan
Zarejestrowany: 04-05-2022
Model: Galaxy
Silnik: 1.6
Postów: 5
Domyślnie 1.6 ecoboost ubywa płynu chłodzącego a pod korkiem masełko
Ludzie jestem przyłamany
Kupiłem Galaxy 1.6 ecoboost wiosną
po tysiącu km od zakupu ford na trasie stracił moc itp
brak ciśnienia w 2 cylindrze generalnie stopione tłoki, olej z intercoolera. Remont silnika tłoki, tulejowanie, planowanie, regeneracja turbo, itp. itd. na bloku nie było widocznych pęknięć głowica sprawdzona
po naprawie przejechałem 500 km i taki sam objaw plus duuuużo dymu.
Znowu stopiło tłoki,
Wymieniony czujnik położenia sprzęgła (dawał błąd) i wyczyszczone wtryski
Wszystko teoretycznie zrobione, przejechałem 1200 km i zaczęło ubywać płynu chłodzącego pod korkiem masełko, dużo białej pary, czuć benzynę w płynie i test dodatni. Czy to musi się równać nowy blok?( na poprzednią naprawę wydałem krocie) czy może to być po prostu EGR. Pomimo ubytku płynu, białego dymu, i czasami problemu z odpalaniem. Silnik pracuje ok. Nie bierze oleju jazda super. Ktoś coś bo już nie wiem co robić?
mam txt z forscana...
Rastoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 14:37   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Galaxy 1.6 ecoboost Szukam nadziei układ chłodzenia, blok, egr
Dobrze rozumiem, że blok został sprawdzony tylko na oko ?
Przy takiej awarii, oddaje się go do warsztatu gdzie sprawdzą od A do Z.
W tym silniku nie ma egr.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 14:45   #3
Rastoos
Imię: Alan
Model: Galaxy
Silnik: 1.6
Postów: 5
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost Szukam nadziei układ chłodzenia, blok, egr
Sam blok był mierzony sprawdzony itp. Nie miał rentgenu. Czyli rozumiem, że objawy wskazują 100% blok ?
Stary 27-01-2023, 15:16   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Napisał Rastoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wygląda na spartoloną naprawę, niestety....
Wracaj do nich i reklamuj robotę.
Blok, sprawdzenie szczelnośći było zrobione ?
Głowica, też równa/szczelna ?
Nowe śruby do przykręcenia były dane ?
Stary 27-01-2023, 15:56   #5
rysiek53
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 17-11-2022
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 150km
Postów: 39
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost ubywa płynu chłodzącego a pod korkiem masełko
Jak ubywało płynu /nie wiemy czy dużo/to czy przybywało oleju w misce,czy były jakieś wycieki, bo niby gdzie się on miał podziać, wygląda mi to na uszczelkę pod głowicą
rysiek53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 16:07   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,564
pierwszy z brzegu temat, reszty poszukaj
Stary 27-01-2023, 16:32   #7
Rastoos
Imię: Alan
Model: Galaxy
Silnik: 1.6
Postów: 5
Śruby nowe za każdym razem, Uszczelka Victor Reinz,Głowica sprawdzana na szczelność + płaszczyzna tzw planowanie Blok na szczelność płaszcz wodny przed obróbką czyli tulejowaniem bloku
Bump:
Napisał rysiek53 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ubywa w różnym tempie płyn jest czysty bez oleju. Odnoszę wrażenie, że najwięcej ubywa gdy auto stoi włączony na jałowym.
Stary 27-01-2023, 21:35   #8
rysiek53
Imię: Ryszard
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 150km
Postów: 39
ale czy w misce przybywa oleju,bo może się tam dostać płyn który rozcieńczy olej i będzie problem ze smarowaniem , następnie z mocnym przegrzaniem silnika i wzrostem temperatury która stopi tłoki,/nie do wiary/ bo piszesz że po naprawie też szybko stopiło tłoki to co wszystkie czy tylko w 2 gim cylindrze? czyli silnik uległ zatarciu,może od samego początku jest problem z cisnieniem oleju/czy było ono po remoncie sprawdzane i pewne/ albo z jego osprzętem, bo z tego co piszesz to blok,głowica,tłoki ,tuleje ,zawory to jest pewne
Stary 30-01-2023, 09:04   #9
Rastoos
Imię: Alan
Model: Galaxy
Silnik: 1.6
Postów: 5
W misce olejowej?
spaliło w 2 cylindrach
Zaraz napiszę do mechanika dopytam o resztę.
Ten zapach benzyny nie jest w samym płynie a w tym powietrzu co wychodzi przy otwieraniu korka od zbiorniczka wyrównawczego.
Stary 04-02-2023, 18:46   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Sprawdz czy auto się nie przegrzewa, sprawnośc chłodnicy i układu chłodzenia. Czy wtryski ok, no i blok, czy dobrze zrobiony.
chłodzenie silnika , ecoboost , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
