Stary 23-02-2016, 00:38   #1
ag2r
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Transit Custom
Silnik: 2,2
Domyślnie 2,2 po wymianie oprogramowania silnik stuka
Szanowni Koledzy
Dwa tygodnie temu byłem w serwisie w celu wymiany pompy olejowej. Na miejscu okazało się również, że muszą wymienić oprogramowanie silnika.
Po wymianie oprogramowania nastąpiło:
- samochód jest słabszy;
- zawory "klekoczą" na zimnym silniku na pełnym zakresie obrotów;
- na ciepłym silniku zawory "klekoczą" od 1,6 tys. w górę;
- w dolnym zakresie obrotów samochód bardzo słabo przyspiesza;
Zadzwoniłem do serwisu - powiedzieli mi, że tak musi być, tak każe im fabryka.
Mogę podjechać do serwisu, podłączą pod komputer, przeprowadzą diagnostykę i nic nie zmienią.
Pan ten dodał również, że inni kierowcy tego modelu również zwracali na te zmiany uwagę.
Samochód jest po gwarancji.
Pytania:
- czy ktoś spotkał się z tymi problemami;
- jeśli ktoś się spotkał, to czy tak jeździ nadal, czy zmienił oprogramowanie silnika?
Ostatnio edytowane przez ag2r ; 23-02-2016 o 00:42
ag2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 10:02   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit Custom 2,2 2013 po wymianie oprogramowania silnik stuka
Moim zdaniem powinno być odwrotnie. Dlatego była ta akcja serwisowa, bo silniki spalały stukowo w pełnym zakresie obrotów, także po nagrzaniu. To była jedna z przyczyn pęknięć tłoków, a konsekwencji wypalanie w nich dziury.
Wgranie nowego softu miało to w dużej mierze likwidować. Ja bym to zareklamował i zastrzegł, że w przypadku awarii tłoka winę będziesz upatrywał w błędnym oprogramowaniu.
Skoro odczuwasz pogorszenie osiągów, można też podjechać na hamownię i sprawdzić, jakie osiągi ma silnik, zwłaszcza moment obrotowy w niższym zakresie obrotów - tam, gdzie jest największy. To koszt rzędu 150 zł.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-02-2016 o 10:27
Stary 23-02-2016, 13:38   #3
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Domyślnie Odp: 2,2 po wymianie oprogramowania silnik stuka
Pytanie czy Ty jesteś pierwszym właścicielem auta. Bo jeśli nie to mogło tak być że poprzedni właściciel zrobił chipa czyli miałeś podniesioną moc a teraz po wizycie masz oryginalne oprogramowanie i dlatego czujesz że jest słabszy.
A tak ogólnie to i tak bym pojechał na chamownie bo będziesz miał wiedzę na papierze ile ten silnik na teraz mocy tak jak powiedział @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie wiem ile powinien mieć Twój silnik mocy bo były różne ale jeżeli na hamowni wyjdzie tyle ile mieć powinien to znaczy że miałeś chipa.
A jeżeli masz za mało mocy to bym z tym wydrukiem (wykresem) pojechał do serwisu i zareklamował że jest coś nie tak
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 23-02-2016 o 13:43
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 23:12   #4
ag2r
Imię: Leszek
Silnik: 2,2
To jest samochód służbowy. Jeżdżę nim od około miesiąca, wcześniej też jeździłem "okazjonalnie" - po 2-3 tys. km w tydzień. Nigdy tak się nie zachowywał.
Chyba będę reklamował wymianę w serwisie.
Stary 08-02-2023, 07:58   #5
jack28
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus MK3, custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,2 tdci
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 64
Napisał ag2r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odgrzeję stary temat. Udało ci się rozwiązać ten problem? Mam to samo u siebie po takiej samej operacji.
jack28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
