Stary 15-09-2023, 23:13   #1
shevet
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-04-2022
Model: MK2
Silnik: 1,6 TDCI 90km
Postów: 8
Domyślnie Woda/wilgoć w kabinie po deszczu
Posiadam Focusa MK2 kombi 1,6TDCI 90KM (anglik). Jakiś czas temu zauważyłem, że po deszczowym dniu jak nadejdzie dzień słoneczny, to w aucie podczas dłuższego postoju skrapla sie para wodna na szybie czołowej. Potem pokazał się jeszcze zapach wilgoci, więc ewidentnie gdzies dostaje sie woda. W baganizku w kole sucho, wymacałem podłoge w nogach we wszystkich miejsach i jest sucho. Nie mam pomysłu. Co sprawdzic w dalszej kolejności? Może powinienem pruć wykładzine bo będzie mokra od środka? Którędy może dostawac sie woda? Jedyny punkt zaczepienia jest taki, ze mam orygialne belki dachowe. Moze tam gdzies woda splywa nie tam gdzie trzeba? Jakies pomysły?
shevet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 08:32   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Woda/wilgoć w kabinie po deszczu
A dużo jeździsz? Czy sporadycznie?
Stary 16-09-2023, 08:55   #3
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Ja bym sprawdzil bagaznik, bo tam lubi woda po deszczu dlugo stac np na uszczelkach na dole i pod wykladzina i w kole zapasowym, z przodu moze byc podszybie juz skorodowane i nieszczelne. Jesli chodzi o bagaznik cEsto zacieka lampami lub na spawie pod oslona na relingi
Ostatnio edytowane przez smietana ; 16-09-2023 o 08:59
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 10:34   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Ja odkryłem jeszcze jedno miejsce, gdzie wchodzi woda do wnętrza FF2 przelift. Przy intensywnych opadach woda dostaje się do nagrzewnicy przez wlot powietrza. Efekt to zamoczony filtr kabinowy. Raz tak ładnie zaczęło parować, gdy nagrzewnica złapała temperaturę, a następnie wydostawać się w wylotów, że to parowanie można było pomylić z zapaleniem się instalacji, co z resztą rodzinka zrobiła. 1/3 filtra kabinowego była mokra.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 11:11   #5
shevet
Imię: Artur
Model: MK2
Postów: 8
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Codziennie jezdze do pracy i z powrotem. Dłuższy postój - mam na myśli 10godz kiedy auto stoi pod robotą.
Napisał smietana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisałem, wnęka koła sucha. Wykładzina bagażnika tez. Pooglądam to podszybie. A jeżeli to podszybie, to gdzie zwykle zbiera się woda?
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm, ciekawa wskazówka. Sprawdzę filtr... A w razie czego jakas recepta?
Pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
