![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 10-06-2024
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Witam. Od jakiegoś czasu mam następujący problem - jeśli utrzymuję obroty ponad 2000, wszystko jest ok, jeśli natomiast obroty zaczną spadać (po odpuszczeniu gazu) i żeby znów przyspieszyć gaz wciśnie się zbyt delikatnie, to szarpie - trzeba depnąć mocniej. Na piątce wystarczy spadek do około 1900, na czwórce - 1700-1800. Dzieje się to tylko przy schodzeniu z obrotów, nigdy przy przyspieszaniu. Świece nówka (oryginały), przepustnica czyszczona około 7kkm temu, dziur w przewodach powietrza na oko nie stwierdzono, żadnych błędów w komputerze, nawet drobnych. Wiem, że niektórzy mówią, że ten typ czasem tak ma i trzeba częściej redukować, ale wcześniej tego nie było. Może ktoś miał ten problem i znalazł rozwiązanie?
#2 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Bump:
Pytanie 1:Czy jest zamontowane LPG ? Pytanie 2: Klapy w kolektorze hałasują? Siłownik od ich sterowania sprawdzony? A może klapy wymontowane? Diagnostykę zacznij od zaworu wolnych obrotów i zaworu EGR. Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 27-10-2024 o 20:40 |
#3 | |
![]() Imię: Robert
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Nawet nie wiedzialem, ze klapy moga moga halasowac;/ Bede musial tam zagladnac. Co do EGR - w innym aucie mialem z nim problem i objawy mniej wiecej znam, to raczej nie to. Niemniej umowie sie na sprawdzenie tych rzeczy, to chyba niezbyt duzo roboty. |
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Jak niema LPG to już prościej. Aha przepustnica elektryczna czy na linkę?
OK diagnoza na odległość to wróżenie z fusów. Laptopa i Forscana posiadasz? Jak tak to do obserwacji PIDy od STFT, EGRa, zaworu IAC, kąta zapłonu itp. |
#5 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Może to zbyt banalne,ale miałem bardzo podobny problem z przyspieszaniem auta.Wystarczyło w moim przypadku zmienić miejsce tankowania paliwa.Zalałem
paliwo na dobrej stacji i problem się skończył. Latem wyjeżdżałem w Bieszczady i zalałem do pełna paliwo na małej stacji.Po równym było w miarę dobrze,ale jak zaczęły się górki to nie było chwilami czym jechać.Wyjeżdziłem+/_ trzy czwarte zbiornika i wlałem paliwa na Orlenie.Zupełnie inne auto się zrobiło.Może u ciebie jest podobnie. |
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Nie nie banalne, mamy jeszcze w kraju kiepskie paliwo.
Autor ma 2 wpisy na naszym forum tak więc szuka na szybko rozwiązania problemu i w sumie każdy z nas tak szuka, ale jak doświadczenie podpowiada już tu nie wróci bo: 1 - nie dostał rady typu łatwo i tanio. 2 - Pojechał do machera co całe życie robi tylko 1.9TDI i.... "Neveriding Story" łoooo panie przeca to Ford i nieporadzę. 3 - Olał to i jeździ tak dalej bo patrz odp. nr. 1. |
#7 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 422
No tak..
