Stary 27-10-2024, 18:33   #1
ratat
Imię: Robert
Zarejestrowany: 10-06-2024
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Domyślnie 1.8 125hp - poszarpywanie przy spadku obrotów
Witam. Od jakiegoś czasu mam następujący problem - jeśli utrzymuję obroty ponad 2000, wszystko jest ok, jeśli natomiast obroty zaczną spadać (po odpuszczeniu gazu) i żeby znów przyspieszyć gaz wciśnie się zbyt delikatnie, to szarpie - trzeba depnąć mocniej. Na piątce wystarczy spadek do około 1900, na czwórce - 1700-1800. Dzieje się to tylko przy schodzeniu z obrotów, nigdy przy przyspieszaniu. Świece nówka (oryginały), przepustnica czyszczona około 7kkm temu, dziur w przewodach powietrza na oko nie stwierdzono, żadnych błędów w komputerze, nawet drobnych. Wiem, że niektórzy mówią, że ten typ czasem tak ma i trzeba częściej redukować, ale wcześniej tego nie było. Może ktoś miał ten problem i znalazł rozwiązanie?
ratat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2024, 20:38   #2
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Domyślnie Odp: 1.8 125hp - poszarpywanie przy spadku obrotów
Bump:
Napisał ratat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura, a Ci którzy tak mówią niech już nie otwierają gę..y wcale.
Pytanie 1:Czy jest zamontowane LPG ?
Pytanie 2: Klapy w kolektorze hałasują? Siłownik od ich sterowania sprawdzony? A może klapy wymontowane?
Diagnostykę zacznij od zaworu wolnych obrotów i zaworu EGR.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 27-10-2024 o 20:40
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2024, 20:44   #3
ratat
Imię: Robert
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Thumbs up Odp: 1.8 125hp - poszarpywanie przy spadku obrotów
Napisał Mariusz.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LPG nie ma.
Nawet nie wiedzialem, ze klapy moga moga halasowac;/ Bede musial tam zagladnac. Co do EGR - w innym aucie mialem z nim problem i objawy mniej wiecej znam, to raczej nie to. Niemniej umowie sie na sprawdzenie tych rzeczy, to chyba niezbyt duzo roboty.
Stary 27-10-2024, 21:24   #4
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Jak niema LPG to już prościej. Aha przepustnica elektryczna czy na linkę?
OK diagnoza na odległość to wróżenie z fusów.
Laptopa i Forscana posiadasz?
Jak tak to do obserwacji PIDy od STFT, EGRa, zaworu IAC, kąta zapłonu itp.
Stary 30-10-2024, 20:32   #5
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Może to zbyt banalne,ale miałem bardzo podobny problem z przyspieszaniem auta.Wystarczyło w moim przypadku zmienić miejsce tankowania paliwa.Zalałem
paliwo na dobrej stacji i problem się skończył.
Latem wyjeżdżałem w Bieszczady i zalałem do pełna paliwo na małej stacji.Po równym było w miarę dobrze,ale jak zaczęły się górki to nie było chwilami czym jechać.Wyjeżdziłem+/_ trzy czwarte zbiornika i wlałem paliwa na Orlenie.Zupełnie inne auto się zrobiło.Może u ciebie jest podobnie.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 10:40   #6
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Nie nie banalne, mamy jeszcze w kraju kiepskie paliwo.
Autor ma 2 wpisy na naszym forum tak więc szuka na szybko rozwiązania problemu i w sumie każdy z nas tak szuka, ale jak doświadczenie podpowiada już tu nie wróci bo: 1 - nie dostał rady typu łatwo i tanio. 2 - Pojechał do machera co całe życie robi tylko 1.9TDI i.... "Neveriding Story" łoooo panie przeca to Ford i nieporadzę. 3 - Olał to i jeździ tak dalej bo patrz odp. nr. 1.
Stary 04-11-2024, 16:04   #7
CmaXpk
Postów: 422
No tak..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
