Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 22-12-2025, 18:34   #1
fikus1
Zarejestrowany: 12-09-2010
Model: Edge
Postów: 13
Domyślnie Lokalizacja czujnika temperatury silnika
Witam forumowiczów.
Czy ktoś z was orientuje się gdzie znajduje sie czujnik temperatury silnika w Fordzie Edge z 2019 roku, 2,0 diesel Bi Turbo . Nadmienię że nie chodzi o czujnik który jest na obudowie termostatu i mierzy temp. cieczy chłodzącej tylko o czujnik temp. silnika który służy do pokazywania temp. na wskazniku .
Dzięki z góry.
fikus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2025, 21:04   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Lokalizacja czujnika temperatury silnika
Napisał fikus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłącz coś na OBD i będzie właściwa temperatura widoczna. Wskaźnik jest sterowany softem i nie pokazuje realnej temperatury.
Stary 23-12-2025, 11:27   #3
fikus1
Model: Edge
Postów: 13
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Witam.
Ok.Rozumiem że moduł zbiera informacje z czujnika lub paru czujników i podaje wartość na wskaznik. Czyli trzeba bedzie gdzies podjechac i pod skaner podłączyc i zobaczyc.
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-12-2025 o 19:48
Stary 23-12-2025, 12:16   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
W menu serwisowym licznika są dostępne wartości COOLANT TEMP (to dane z czujnika) i TEMP GAUGE (ten pokazuje stan wskaźnika). Można obserwować w trakcie jazdy prawdziwą temperaturę silnika i co jest w tym czasie pokazywane na wskaźniku, można się zdziwić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
