![]() Zarejestrowany: 12-09-2010
Model: Edge
Postów: 13
Witam forumowiczów.
Czy ktoś z was orientuje się gdzie znajduje sie czujnik temperatury silnika w Fordzie Edge z 2019 roku, 2,0 diesel Bi Turbo . Nadmienię że nie chodzi o czujnik który jest na obudowie termostatu i mierzy temp. cieczy chłodzącej tylko o czujnik temp. silnika który służy do pokazywania temp. na wskazniku . Dzięki z góry. |
#2 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
#3 |
Model: Edge
Postów: 13
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego) Witam. Ok.Rozumiem że moduł zbiera informacje z czujnika lub paru czujników i podaje wartość na wskaznik. Czyli trzeba bedzie gdzies podjechac i pod skaner podłączyc i zobaczyc. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-12-2025 o 19:48 |
#4 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
W menu serwisowym licznika są dostępne wartości COOLANT TEMP (to dane z czujnika) i TEMP GAUGE (ten pokazuje stan wskaźnika). Można obserwować w trakcie jazdy prawdziwą temperaturę silnika i co jest w tym czasie pokazywane na wskaźniku, można się zdziwić. |
