![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 25-07-2022
Model: MK4
Silnik: 2.2
Postów: 4
Witam wszystkich, szukam pomocy odnośnie silnika 2.2 po lifcie.
Zaczęło się delikatnym szarpaniem w zeszłym roku , tylko przy stałej prędkości na tempomacie. Problem szybko sam zniknął i zapomniałem o tym. Niedawno problem powrócił , szarpanie już było mocniejsze, podłączyłem forscana, wyszedł błąd przepływomierza i "P0238 FORD Code - Turbo/Boost Sensor 'A' Circuit High Input". Myślałem że błąd turbiny jest spowodowany przepływka więc wymieniłem ją, skasowałem i dalej to samo, tylko że gorzej. Po odpaleniu silnik się dławi kopci szarym dymem, do tego wydobywa się dym gdzieś z okolic tyłu silnika, no i przy mocniejszym wciśnięciu gazu wpada w tryb awaryjny. Nie mam już pojęcia co to może być, w samochodzie był robiony chip tuning, usunięty katalizator i DPF i niby wyprogramowany EGR ale jak mówię problemy z szarpaniem były już rok temu. Może miał ktoś podobny problem bo mi już brak sił i pomysłów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A no i dziś znalazłem pęknięty wąż intercoolera ale nie sądzę żeby on odpowiadał za wszystko a szegolnie spaliny spod maski. |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
natomiast skąd spaliny w komorze silnika to nikt nie wywróży, albo rozszczelnił się wydech albo wydmuchało uszczelkę przy kolektorze wydechowym. Może też być problem z podkładkami pod wtryskiem i tamtędy masz przedmuchy - też może to być przyczyną szarpania |
![]() Imię: Patryk
Model: MK4
Silnik: 2.2
Postów: 4
Intercooler może mieć wpływ na szarpanie na wolnych obrotach ?
Bump: |
#4 | |||||
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Ostatnio edytowane przez rajman ; 26-07-2022 o 14:10 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
A co mi się jeszcze przypomniało to czy układ paliwowy się nie zapowietrza?
![]() Imię: Patryk
Model: MK4
Silnik: 2.2
Postów: 4
Jak narazie zaślepilem EGR, nagle samochód przestał szarpać i kopcić ale teraz wpada w tryb awaryjny z powodu błędu P0069 czyli map sensor. Jeśli wyjmę zaślepkę to nie ma tego błędu, ale znowu zaczyna nim trząść i dymić, czyli problemem jest ewidentnie EGR, i wygląda tak jakby przez zaślepkę map sensor nie mógł zebrać informacji z kolektora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Jakim cudem miałeś wyprogramowany egr i nie zaślepiony? Jak zaślepiłeś to odpinałeś wtyczke od egr-a?
#8 | |
![]() Imię: Patryk
Model: MK4
Silnik: 2.2
Postów: 4
#9 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-08-2023
Silnik: 2.2 Tdci
Witajcie, Mondeo 2011 2.2Tdci, problem to szarpanie tylko podczas stałej prędkości, na tempomacie również.
Najczęściej między 110-140 km/h. Co ciekawe problem występuje wyłącznie przy dodatniej temperaturze, zimą przy temperaturach 0 lub niżej, ani razu się to nie zdarzyło. Są to dwa szarpnięcia co ok. 2 sekundy, przestaje dopiero po przyspieszeniu lub zwolnieniu. Co może być za to odpowiedzialne, nie chce żeby mechesy wymienili mi pół auta zanim znajdą przyczynę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
