![]() Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 duratec HE
Postów: 8
Witam mój samochód to ford Focus C-Max 2003 1.8 duratec he benzyna.
wczoraj podczas powrotu do domu podczas jazdy zgasła mi całą konsola, oraz radio i silnik dziwnie zaczol chodzić. Dojechałem do domu jeszcze przed wyłonczeniem silnika wczytałem błędy przez OBD które zaraz wymienie. Po szczytaniu błędów wyłonczyłem silniki i chciałem na nowo go włonczyć ale niestety już nie szło tzn wogle rozrusznik nie kręcił, nie było żadnej reakcji, jedynie zaczęła się palić kontrolka od poduszek pali się również przy wyłączonym silniku u wyjętych kluczykach, myślałem że jakimś cudem zadziałał czujnik bezwładnościowy, ale próbowałem go wcisnąć i nic. Dodam że Aku ma dobre napięcie. Czy ktoś domyśla się co może być przyczyną? Błędy jakie widnieją to P0231-63 za niskie napięcie w niskim obwodzie pompy P0571-63 obwód przełącznika hamulca za niskie P2121-63 U1900-63 C1306-A0 Na podwórku chwilę próbowałem posprawdzac co może być przyczyną i miałem odpięte Kleme Aku, która przeczuciem i odpiolem poczym z powrotem podpiąłem czujnik zderzeniowy przedni Wtedy jeszcze dodatkowo wyskoczył błąd P1260 - wykryto próbę kradzieży P2122 Nic więcej nie zdążyłem sprawdzić, czy komuś coś przychodzi na myśl?? Dziś podmienienie Aku może zwarcie robi, wyczyszcze klemy, masę już sprawdzałem ale jeszcze raz sprawdzę, bezpieczniki sprawdzę, sprawdzę czujnik bezwładnościowy jego oporność .. Jakieś podpowiedzi? Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sprawdzaj przekazniki pod maska, jeden jest odpowiedzialny za komunikacje z PCM
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
Czasami takie objawy dają zimne luty w liczniku
Postów: 8
A jak mógłbym się upewnić że to zimne luty w liczniku? Jest jakiś sposob,?
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w przypadku winy licznika albo bys mial na nim choinke albo nie wyswietlal nic i piszczal sygnalizujac problemy, ja bym sie skupil na kablach za schowkiem
#6 | |
Postów: 8
I bardzo mnie zastanawia blad p1260 czy wykryto włamanie na jakiej podstawie komputer wykrył włamanie, ewentualnie jakie czujniki są za to odpowiedzialne, bo przy tym błędzie też jest adnotacja unieruchomiono silnik Oraz U1900-E3 lub U1900-C co znaczą te koncowki Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka |
#7 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
#8 | |
Postów: 8
#9 |
Postów: 8
Hmm i teraz tak mnie naszło że zimne luty w liczniku i sam immobiliser chyba odpada ponieważ nie mam zasilania na radiu a nie sądzę żeby nieprawidłowe działanie licznika odcinało prąd w radiu
Chyba że się mylę Wydaje mi się że zostaje do sprawdzenia komputer Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka |
#10 | |
Postów: 8
