Stary 03-02-2018, 04:42   #1
rafaljereczek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 duratec HE
Postów: 8
Domyślnie Silnik nie uruchamia się 1.8HE
Witam mój samochód to ford Focus C-Max 2003 1.8 duratec he benzyna.
wczoraj podczas powrotu do domu podczas jazdy zgasła mi całą konsola, oraz radio i silnik dziwnie zaczol chodzić. Dojechałem do domu jeszcze przed wyłonczeniem silnika wczytałem błędy przez OBD które zaraz wymienie. Po szczytaniu błędów wyłonczyłem silniki i chciałem na nowo go włonczyć ale niestety już nie szło tzn wogle rozrusznik nie kręcił, nie było żadnej reakcji, jedynie zaczęła się palić kontrolka od poduszek pali się również przy wyłączonym silniku u wyjętych kluczykach, myślałem że jakimś cudem zadziałał czujnik bezwładnościowy, ale próbowałem go wcisnąć i nic. Dodam że Aku ma dobre napięcie.
Czy ktoś domyśla się co może być przyczyną?
Błędy jakie widnieją to
P0231-63 za niskie napięcie w niskim obwodzie pompy
P0571-63 obwód przełącznika hamulca za niskie
P2121-63
U1900-63
C1306-A0
Na podwórku chwilę próbowałem posprawdzac co może być przyczyną i miałem odpięte Kleme Aku, która przeczuciem i odpiolem poczym z powrotem podpiąłem czujnik zderzeniowy przedni
Wtedy jeszcze dodatkowo wyskoczył błąd
P1260 - wykryto próbę kradzieży
P2122
Nic więcej nie zdążyłem sprawdzić, czy komuś coś przychodzi na myśl??
Dziś podmienienie Aku może zwarcie robi, wyczyszcze klemy, masę już sprawdzałem ale jeszcze raz sprawdzę, bezpieczniki sprawdzę, sprawdzę czujnik bezwładnościowy jego oporność ..
Jakieś podpowiedzi?
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
rafaljereczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 14:50   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Silnik nie uruchamia sie
sprawdzaj przekazniki pod maska, jeden jest odpowiedzialny za komunikacje z PCM
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 21:56   #3
babakazu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
Czasami takie objawy dają zimne luty w liczniku
babakazu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 01:36   #4
rafaljereczek
Postów: 8
A jak mógłbym się upewnić że to zimne luty w liczniku? Jest jakiś sposob,?
Stary 05-02-2018, 11:48   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w przypadku winy licznika albo bys mial na nim choinke albo nie wyswietlal nic i piszczal sygnalizujac problemy, ja bym sie skupil na kablach za schowkiem
Stary 05-02-2018, 13:05   #6
rafaljereczek
Postów: 8
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem wszystkie przekaźniki, bezpiecznik , i nie znalazłem nic niepokojącego, masę sprawdzałem też na silniki jest ok , koło Aku też jest oki, za schowkiem jeszcze nie patrzalem ale zastanawiam się pcm jest chyba w przedziale silnik do niego wchodzą dwie wtyczki, to co za kable są za schowkiem??
I bardzo mnie zastanawia blad
p1260 czy wykryto włamanie na jakiej podstawie komputer wykrył włamanie, ewentualnie jakie czujniki są za to odpowiedzialne, bo przy tym błędzie też jest adnotacja unieruchomiono silnik
Oraz U1900-E3 lub U1900-C co znaczą te koncowki
Stary 05-02-2018, 13:11   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
bledy z oznaczeniem U to bledy w komunikacji CAN
tutaj masz post z podobnym problemem
a w tym jak rozpoznac problem z licznikiem
Stary 05-02-2018, 18:39   #8
rafaljereczek
Postów: 8
Tylko najdziwniejsze jest że na liczniku nic się nie świeci oprócz ikonki poduszek nawet przy wylończonym zasilaniu, nawet dioda ostrzegawcza na liczniku się nie świeci a o problemach z immo ponoć ona poinformuje mrugając, wyczyściłem jeszcze przewody masowa pod filtrem powietrza,i sprawdziłem masę na silniku też jest ok( sprawdzałem miernikiem czy jest przejście) bo od dołu nie mam jak, jutro obejrzę wtyczki i przewody od pcm na tyle na ile możliwe a potem zostaje tylko odchorować do elektronika chyba bo nie mam już pomysłów
Stary 05-02-2018, 19:41   #9
rafaljereczek
Postów: 8
Hmm i teraz tak mnie naszło że zimne luty w liczniku i sam immobiliser chyba odpada ponieważ nie mam zasilania na radiu a nie sądzę żeby nieprawidłowe działanie licznika odcinało prąd w radiu
Chyba że się mylę
Wydaje mi się że zostaje do sprawdzenia komputer
Stary 05-02-2018, 19:43   #10
rafaljereczek
Postów: 8
Napisał rafaljereczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba że się mylę
I jeszcze zastanawiał mnie czy czujnik uderzeniowy gdyby był uszkodzony to nie mógłby czegoś takiego spowodować,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
