![]() Imię: Robin
Zarejestrowany: 04-02-2020
Model: fiesta
Silnik: benzyna
Witam, kupiłem niedawno tourneo courier z 2020r . Samochód ma czujniki parkowania ale nie ma kamery cofania. Chciałbym się zapytać czy istnieje możliwość dołożenia kamery. Jak to sprawdzić, dodam że wyświetlacz jest duży dotykowy. Z góry dziękuję za podpowiedź.
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Każdy Sync3 obsługuje kamerę cofania. Czy w tym aucie jest wiązka (lub jej jakieś fragmenty...) do podłączenia kamery nijak się nie zgadnie inaczej niż sprawdzając to "fizycznie" w aucie. Nic w tej sprawie po VIN się nie sprawdzi. Pytanie także jest czy rozważana jest kamera fabryczna, oryginalna czy też jakiś "chińczyk". Funkcjonalność "chińczyka" jest z oczywistych względów "podstawowa" (wyświetla obraz... no chyba, że ma się pecha to wtedy nie wyświetla...). Gdyby to miał być oryginał, to potrzebna jest taka listwa drzwi tylnych z kamerą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz wiązka drzwi tylnych pod kamerę. Reszta wiązki powinna się dać dołożyć w miarę bez problemu... Jest tam jeden niuans - czy BCM auta obsłuży LIN do tej kamery oryginalnej. Generalnie o "trochę większy rzut beretem" jest kolega [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i warto się z nim skontaktować by ocenił "co się da i po ile"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-02-2025 o 20:10 |
#3 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-02-2023
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.5tdcu
Postów: 9
Cześć, podłączę się do tematu, żeby nie zakładać nowego. Otóż kupiłem pełny zestaw sync3 wraz z kamerą. Mam wszystkie wtyczki i wiązkę z klapy(tyle, z podwójnych drzwi, a ja mam klapę). Wyciągnąłem samą wiązkę do kamery. I idzie tam 6 żył. O ile przy kostce do synca jestem w stanie 4 kable podpiąć(po kolorach) zostaje mi pewnie zasilanie. Jest gdzieś schemat do tej wiązki kamery, żeby dobrze podpiąć zasilanie? Kupiłem kabel 5 żyłowy, więc mogę się z zasilaniem podpiąć przy apim'ie.
Czy może będzie lepiej po kablach co idą z kamery? Kamerka oryginał forda. Dzięki za pomoc! Ostatnio edytowane przez Misku87 ; 09-09-2025 o 17:16 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Może w tym wątku, na rosyjskim forum znajdziesz potrzebne informacje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#5 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1.5tdcu
Postów: 9
Znalazłem taki schemat i w zasadzie zielony to powinie byc plus skoro idzie do skrzynki z bezpiecznikami. Co do zółto-niebieskiego mam lekki dylemat bo w kostce od auta ten zółty jest trochę ciemniejszy i kabel jest cieńszy niż w kostce od wiązki z klapy, ale to chyba nie ma się co sugerować?
Jestem w 80% pewny jak to podpiąć, ale wolę się upewnić czy dobrze myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
