Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 18-08-2008, 19:05   #1
mondeos
Zarejestrowany: 08-07-2008
Postów: 10
Domyślnie Czy to dopuszczalne?
Czy dopuszczalne jest aby przy uruchomionym i rozgrzanym silniku po wyjęci bagnetu od poziomu oleju z silnika z otworu po bagnecie unosił sie lekki dymek koloru białego?
mondeos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2008, 20:24   #2
kogut
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Domyślnie Re: Czy to dopuszczalne?
Nie powinno nic lecieć,zobacz jeszcze czy będzie leciało jak odkręcisz korek wlewu oleju.
kogut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2008, 17:11   #3
mondeos
Postów: 10
Tak też biały dymek Raz słyszałem,że źle,bo silnik ma jakies przedmuchy a innym razem że dopuszczalne,bo gdzieś musi to uchodzić tak dokładnie powiedział mechanik od forda niby specjalista.
Stary 26-08-2008, 07:01   #4
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
mondeos, teoretycznie nie powinno dymić... jeśli jest to ledwo zauważalne jeszcze pojeździsz tym silniczkiem (ale z rozwagą), a jeśli dymi dość mocno - wyrok - przedmuchy i (w zasadzie) remont silnika (w najlepszym wypadku tylko szlif i pierścienie nowe).
Pozdrawiam.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:26.
