Stary 14-09-2009, 19:54   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Polerowanie klosza pastą
Czy ktoś próbował usuwać z klosza rysy oraz odpryski od kamieni(białe plamki) ?
za pomocą takich rzeczy jak np:
czy też:
Chętnie bym to zrobił bo na moich wiejskich drogach sporo mi sie tego uzbierało ;/
Stary 14-09-2009, 20:55   #2
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Domyślnie Odp: Polerowanie klosza pastą
Chyba nie jestes sam.Ja kupilem fure ze zmasakrowanymi kloszami.Polerowalem je pastami polerskimi 3M.Najpierw pasta do polerki zgrubnej,pozniej troche delikatniejsza i na koniec do polysku wykanczajaca.Efekt nie jak na nowych lampach,ale niebo a ziemia, w porownaniu do stanu sprzed polerowania.Zostala taka troche nieklarowna powierzchnia ale w miare gladka.Mozna byloby sprobowac tez najpierw papierem np 4000 na wodzie a pozniej polerka,ja tylko polerowalem i wydaje mi sie ze u mnie wystarczajaco.
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 23:11   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Klosze są z poliwęglanu i potem są pokrywane jakąś powłoką jeśli się ją zedrze przez polerowanie to później szybko się zmatowią. Lepszym wyjściem jest kupić reflektory z anglików za 30-50 zł z dobrymi szkłami (reszta może być popsuta) i zamienić same szkła.
Stary 14-09-2009, 23:35   #4
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xenon za 50zł ?
Stary 14-09-2009, 23:45   #5
Grzechoo
Avatar Grzechoo
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: [MK3] Mondeo ST TDCi Kombi
Silnik: 2.0 TDCi -> 2.2 TDCi
Rocznik: V/2003->III/2007
Postów: 65
Tak, bo ksenon czy nie ksenon lampa jest taka sama, szkło również. Nawet już niektórzy na forum pisali o tym jak po wypadku mieli potłuczone szkła itp i przekładali środek do zwykłych lamp. Także, samo szkło niczym się nie różni, jak również obudowa. Pozdrawiam
Grzechoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 00:14   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xenon za 50zł ?
po pierwsze: ktoś tu pisał o xenonach?
po drugie: tyle postów napisałeś ale jak je czytam to po prostu.. chyba idziesz na ilość a nie na jakość. zresztą klosze we wszystkich mondkach mk3 są takie same niezależnie od wersji.
Stary 15-09-2009, 01:02   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Sorry źle odebrałem, myślałem że chodzi Ci o całe lampy. Jesteś pewny że a 50zł dostaniesz klosz w dobrej jakości ?
Stary 15-09-2009, 08:41   #8
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: S-Max
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
z anglika ? to chyba jakieś niedorzeczne ...
kolego nie wiem jak jest w mk3 ale w mk2 polerowałem klosze papierem 2500 i pożniej specialną pastą do polerowania. Kupisz wszystko w sklepie gdzie dobieraja kolor farby. Powiesz jaka masz sprawe i dadzą ci odpowiednie papiery. Jeśli masz dużą ryse to najpeirw 2000 a pożniej 2500 papierem wodnym a na końcu polerka moze być nawet pasta tempo. Ja zrobiłem tak u siebie i rok czasu tak jeździłem i nic nie zmatowało. A po rysie ani znaku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 10:02   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Dawid849 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak z ciekawości ile czasu pochłonął jeden klosz?
Stary 15-09-2009, 10:30   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Klosze w anglikach są takie same jak w europejskich silniczek i obudowa też jedyna różnica jest w lustrze reflektora, sam wymieniałem klosze to wiem.
Klosze z anglików po demontażu mają często pourywane uchwyty i cena jest niższa. 50 zł jak najbardziej możliwe.
Wolę wydać 100 zł na klosze i 2 godziny pracy przy wymianie niż robić polerowanie gdzie efekt nie zawsze musi być zadowalający a pracy trochę jest.
Jedna uwaga, nie wolno przemywać klosza żadną benzyną ekstrakcyjną lub innym rozpuszczalnikiem bo matowi się natychmiast, chyba że ktoś chce zdjąć pierwszą warstwę zabezpieczającą poliwęglan i mieć czysty plastik do dalszej obróbki.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 15-09-2009 o 10:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
