![]() Zarejestrowany: 18-04-2008
Model: Ford Escort MK7 Ghia
Silnik: benzyna 16V ZETEC
Rocznik: 1997
Postów: 17
Witam!
Padla mi pompa paliwa po tym jak braklo paliwa w baku. Po wymianie na nowa + wymiana filtru paliwa pojawil sie problem z bardzo glosnymi odglosami. Myslalem ze to walnieta ta nowa pompa (MagnetiMarelli) ale po wyjeciu i przetestowaniu (oczywiscie nie na sucho) pompa chodzi cichutenko. Po ponownym zalozeniu znowu wyje. Warsztat ktory sprawdzal pompe twierdzi ze prawdopodobnie pompa powoduje drgania koszyka ktory wpada w rezonans i powoduje takie dzwieki. Moze mi ktos napisac jaka dokladnie pompa powinna byc zalozona w Escorcie VII (97r.) w Zetecu 1.6 16V? Wczesniej byl jakis zamiennik noname i ponoc nie do forda (2 bary, wydajnosc ok.90L) obecnie zalozona zostala ponoc prawidlowa (3 bar). Moze to jednak wina zbyt mocnej pompy? EDIT: Stara pompa to model o symbolu f1dua3a (google mowi ze to do Fiesty 1.3, Escorta 1.4 ale i tez 1.6 16V). Nowa to MagnetiMarelli MAM00217 (czyli 3 bary) dla silnikow 1.6, 1.8, 2.0L wiec teoretycznie prawidlowa.
Pozdrawiam TOmek Ostatnio edytowane przez 123tomek ; 23-04-2010 o 09:15 |
#2 | |
Postów: n/a
#3 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Tutaj rada dla Ciebie jak i innych stosujących metodę wyjeżdżania do sucha.
Nigdy nie wyjeżdżać paliwa do końca.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
#4 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Nie wiem jak tam pompki MM, ale inne zamienniki nie wytrzymają dłużej niż pół roku w samochodzie jeżdżącym tylko na benzynie lub ropie. Pompka za 100-150zł to niestety ale śmieć. Jak jest LPG to będzie OK, bo pompka mało pracuje. Sam osobiście kupił bym używkę ze szrotu niż nowy zamiennik. A to ze nowa pompka hałasuje to tylko i wyłącznie początek jej końca.
A jeśli chodzi o mechanika to jego opinia mnie nie przekonuje. Wiadomo przecież że bak działa jak rezonator, coś na zasadzie gitary czy bębna, więc wzmacnia odgłosy pompki. Jeden z "mechaników" dzwonił do sklepu z pretensjami ze pompka zalewa silnik bo daje 6barów. Nasz dostawca pompek wyśmiał gościa i nakierował go na przyczynę zalewania. Po prostu gdy zmierzy się ciśnienie przy samej pompce to moze ono być dużo wyższe od katalogowego, ponieważ po drodze do silnika ciśnienie spada i nie osiągnęło by odpowiednich parametrów. Winny okazał się regulator paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
#5 | ||
Postów: n/a
#6 |
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Slawko, miałem wczoraj napisać sprostowanie do tego, ale było już późno. Uwierz, że jak ktoś ma w samochodzie lpg to nie przynosi pompek do reklamacji, ale jak jezdzi na samej benzynie i uprze się że chce tani zamiennik to miesiąc i jest z powrotem. Chodzi o to, że pompka pracuje pod mniejszym obciążeniem gdy nie jedzie się na PB.
Co do hałasowania, to jak masz oryginał to się nie dziwię że pomimo buczenia działa. W corsie teściowej buczy od ponad roku i jezdzi nadal, ale to oryginalna pompa. Nie masz lpg więc jak masz kase to kup np w intercarsie pompkę firmy QAP i opisz jak długo Ci wytrzymała, to wtedy może mi uwierzycie.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 29-04-2010 o 07:28 |
#7 | ||
Postów: n/a
Pompa zawsze tłoczy paliwo pod stałym cisnieniem i na listwie wtryskowej tez jest zawsze takie samo cisnienie. Nie ma znaczenia na czym jedziemy. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 29-04-2010 o 07:36 |
