Stary 23-04-2010, 07:49   #1
123tomek
Zarejestrowany: 18-04-2008
Model: Ford Escort MK7 Ghia
Silnik: benzyna 16V ZETEC
Rocznik: 1997
Postów: 17
Domyślnie Popma paliwa i rezonans po jej wymianie
Witam!
Padla mi pompa paliwa po tym jak braklo paliwa w baku. Po wymianie na nowa + wymiana filtru paliwa pojawil sie problem z bardzo glosnymi odglosami. Myslalem ze to walnieta ta nowa pompa (MagnetiMarelli) ale po wyjeciu i przetestowaniu (oczywiscie nie na sucho) pompa chodzi cichutenko. Po ponownym zalozeniu znowu wyje.
Warsztat ktory sprawdzal pompe twierdzi ze prawdopodobnie pompa powoduje drgania koszyka ktory wpada w rezonans i powoduje takie dzwieki.
Moze mi ktos napisac jaka dokladnie pompa powinna byc zalozona w Escorcie VII (97r.) w Zetecu 1.6 16V? Wczesniej byl jakis zamiennik noname i ponoc nie do forda (2 bary, wydajnosc ok.90L) obecnie zalozona zostala ponoc prawidlowa (3 bar).
Moze to jednak wina zbyt mocnej pompy?
EDIT:
Stara pompa to model o symbolu f1dua3a (google mowi ze to do Fiesty 1.3, Escorta 1.4 ale i tez 1.6 16V). Nowa to MagnetiMarelli MAM00217 (czyli 3 bary) dla silnikow 1.6, 1.8, 2.0L wiec teoretycznie prawidlowa.
TOmek
Ostatnio edytowane przez 123tomek ; 23-04-2010 o 09:15
123tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 17:37   #2
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Popma paliwa i rezonans po jej wymianie
Napisał 123tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aby było cicho, to oryginalna fordowska za ponad 1000zł. Dlatego wszyscy wkładaja zamienniki i wszystkim buczy, czyli głosno chodzi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 18:40   #3
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Tutaj rada dla Ciebie jak i innych stosujących metodę wyjeżdżania do sucha.
Nigdy nie wyjeżdżać paliwa do końca.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 22:32   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Nie wiem jak tam pompki MM, ale inne zamienniki nie wytrzymają dłużej niż pół roku w samochodzie jeżdżącym tylko na benzynie lub ropie. Pompka za 100-150zł to niestety ale śmieć. Jak jest LPG to będzie OK, bo pompka mało pracuje. Sam osobiście kupił bym używkę ze szrotu niż nowy zamiennik. A to ze nowa pompka hałasuje to tylko i wyłącznie początek jej końca.
A jeśli chodzi o mechanika to jego opinia mnie nie przekonuje. Wiadomo przecież że bak działa jak rezonator, coś na zasadzie gitary czy bębna, więc wzmacnia odgłosy pompki.
Jeden z "mechaników" dzwonił do sklepu z pretensjami ze pompka zalewa silnik bo daje 6barów. Nasz dostawca pompek wyśmiał gościa i nakierował go na przyczynę zalewania. Po prostu gdy zmierzy się ciśnienie przy samej pompce to moze ono być dużo wyższe od katalogowego, ponieważ po drodze do silnika ciśnienie spada i nie osiągnęło by odpowiednich parametrów. Winny okazał się regulator paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 07:17   #5
Slawko
Postów: n/a
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a niby dlaczego mniej? Moja pracuje tak samo, niezależnie czy jadę na lpg czy na benzynie.
no nie wiem. Moja pracuje do dziś i nawet pracowała na sucho przez pewien czas i dalej działa od ponad 2 lat.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 07:26   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Slawko, miałem wczoraj napisać sprostowanie do tego, ale było już późno. Uwierz, że jak ktoś ma w samochodzie lpg to nie przynosi pompek do reklamacji, ale jak jezdzi na samej benzynie i uprze się że chce tani zamiennik to miesiąc i jest z powrotem. Chodzi o to, że pompka pracuje pod mniejszym obciążeniem gdy nie jedzie się na PB.
Co do hałasowania, to jak masz oryginał to się nie dziwię że pomimo buczenia działa. W corsie teściowej buczy od ponad roku i jezdzi nadal, ale to oryginalna pompa. Nie masz lpg więc jak masz kase to kup np w intercarsie pompkę firmy QAP i opisz jak długo Ci wytrzymała, to wtedy może mi uwierzycie.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 29-04-2010 o 07:28
Stary 29-04-2010, 07:30   #7
Slawko
Postów: n/a
pracuje dokładnie pod takim samym cisnieniem i w taki sam sposób. nic sie nie zmienia.
Pompa zawsze tłoczy paliwo pod stałym cisnieniem i na listwie wtryskowej tez jest zawsze takie samo cisnienie. Nie ma znaczenia na czym jedziemy.
mam zamiennik(chyba MTM) za 160 zł, bo oryginalna padła.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 29-04-2010 o 07:36
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
