Stary 04-08-2016, 07:42   #271
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Napisał lando Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam prośbę to kolegów którzy bawili się ElmConfigiem i mi podpowiedzą jaki soft idzie do mojego auta czyli FFII PL 2009 1.6 TDCI 110 KM
Co do zasady wgrywasz taki, jak przedostatnia litera wersji, czyli jak miałeś np. 8M51-12A650-MB, to wgrywasz 8M51-12A650-MF. Możesz przetrenować też inne wersje, byle dla tej samej wersji silnika i osprzętu. W najgorszym przypadku posypie ci błędami i wrócisz sobie do poprzedniej dobrej wersji.
Dodatkowo mam pytanie czym są te oznaczenia For FORD DV6 TED4 C214 C307 MT 110PS Stg 3 keyed Focus (np MT stg 3 keyed)
DV6 TED4:
C214 C307:
C214 - C-Max, C307 - Focus
MT:
manual transmission - ręczna skrzynia biegów
110PS:
moc 108 hp/80 kW
Stg 3:
prawdopodobnie standard emisji spalin (sprawdź sobie swój samochód w ETIS-ie; pozycja Emission)
keyed:
być może chodzi o stacyjkę na kluczyk (w odróżnieniu od wersji bezkluczykowych)
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 04-08-2016 o 07:55
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 17:09   #272
rosiu_ro
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi Econetic HEKO 134KM/304Nm
Postów: 17
Artur,
przecież podkreślałem, że chodzi o 1.6tdci 90 zgodne z normą Euro5 (produkowane od około połowy 2010) - one mają zmienną geometrię, DPFa i dwumasę, a starsze 1.6tdci 90 nie mają DPFa i zmiennej geo
Wg mojegp vin (WF0SXXGCDSAY48421) :
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (90PS) - DV6T
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Norma emisji IV + CDPF
Turbina wygląda tak:
https://zapodaj.net/5b84dd43227aa.jpg.html
Obecny firmware to 9M51-12A650-LA.
Pytanie - czy wg Was mogę pokusić się o zmianę na soft pod 110KM?
Ostatnio edytowane przez rosiu_ro ; 22-01-2017 o 20:00
rosiu_ro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 21:30   #273
damian6905
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-08-2015
Model: Focus MKII lift
Silnik: 1.6 TDCI 90
Postów: 12
Ostatnio postanowiłem trochę ogarnąć, czytaj odnowić mojego focusa. Mam coś takiego:
0243 - ROM level
0046 - Speed gauge
Zapewne to staaary soft, jednak czy dam radę sam go zaktualizować? Mam przerobionego ELM-a, gada z fordem, dokładnie taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
damian6905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 23:59   #274
wojcikpat
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: FOCUS FL mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136
Postów: 18
Smile Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Zmieniłem alternator po awarii na 150A i przydało by się to ustawić w PCM bo teraz chyba mam base configuration a wersja Focusa dość bogata Titanium
Procedurę wgrania znam. Mam kabel od Viakena V3 STN1170 USB
Mój aktualny PCM
Serial number: 276235645
Part number: 7M51-12A650-ASD
software version number: v.6 (25.09.2006)
Firmware number: K7QBSE6
Module type: SID83M
W razie co mój VIN: WF0PXXGCDP8B76258 (auto bez DPF fabrycznie)
Zrobiłem zdjęcia konfiguracji czy moglibyście zobaczyć czy ustawienia PALIWA są prawidłowe czy przydało by się coś zmienić przy okazji w trakcie wgrywania alternatora 150A bo widzę że też jest ustawienie BASE.
Soft u Siergieja wychodzi, że ma być taki:
7M51ASF
7M51-12A650-ASF
DW10BTED4 C214/C307 Stage 4 nDPF MMT6
06/04/2009
Czy ten soft jest poprawny dla mojej wersji i powiedzmy ostatni do wgrania?
Przy odczycie konfiguracji PCM zapomniałem zmienić PCM type na SID83M (żona stała mi nad głową i na szybko tylko aby zdjęcie zrobić robiłem) więc może stąd brak niektórych informacji (konfiguracja bazowa)
Typ Pliku: jpg PCMinfo.jpg (16.0 KB, 124 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PCMConfig.jpg (19.8 KB, 108 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojcikpat ; 04-02-2017 o 00:06
wojcikpat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 12:52   #275
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał wojcikpat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba średnio, bo strasznie kluczysz.
Po co Ci soft Siergieja, skoro tylko tylko konfigurację altka chcesz zmienić?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 04-02-2017, 14:51   #276
wojcikpat
Model: FOCUS FL mk2
Postów: 18
Jak klucze. Żeby alternator ustawić nowy to trzeba i tak całe PCM wgrać. Więc przy okazji można zaktualizować
To chyba dobry tok myślenia
Stary 05-02-2017, 21:52   #277
margul
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Postów: 28
Mój aktualny PCM
Part number: 3M51-12A650-AB
Firmware number: T3SISGFF
Module type: SID803
czy dla mnie najnowszym softem będzie ten? 3M51-12A650-AE czy np ten 3M51-12A650-PA
co oznaczają litery przy tym sofcie :E3 NS111 TURBO + TMS ?
margul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 22:05   #278
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał margul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to są numery PCMa , a nie numery softów.
Stary 07-02-2017, 14:57   #279
wojcikpat
Model: FOCUS FL mk2
Postów: 18
Question Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
a to nie jest też związane z nowym softem/firmwarem z jakimiś poprawkami
Stary 07-02-2017, 15:08   #280
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
