#271 | ||
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] C214 C307: C214 - C-Max, C307 - Focus MT: manual transmission - ręczna skrzynia biegów 110PS: moc 108 hp/80 kW Stg 3: prawdopodobnie standard emisji spalin (sprawdź sobie swój samochód w ETIS-ie; pozycja Emission) keyed: być może chodzi o stacyjkę na kluczyk (w odróżnieniu od wersji bezkluczykowych)
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 04-08-2016 o 07:55 |
#272 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi Econetic HEKO 134KM/304Nm
Postów: 17
Wg mojegp vin (WF0SXXGCDSAY48421) : Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (90PS) - DV6T Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: Norma emisji IV + CDPF Turbina wygląda tak: https://zapodaj.net/5b84dd43227aa.jpg.html Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obecny firmware to 9M51-12A650-LA. Pytanie - czy wg Was mogę pokusić się o zmianę na soft pod 110KM? Ostatnio edytowane przez rosiu_ro ; 22-01-2017 o 20:00 |
#273 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-08-2015
Model: Focus MKII lift
Silnik: 1.6 TDCI 90
Postów: 12
#274 |
![]() Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: FOCUS FL mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136
Postów: 18
Zmieniłem alternator po awarii na 150A i przydało by się to ustawić w PCM bo teraz chyba mam base configuration a wersja Focusa dość bogata Titanium Procedurę wgrania znam. Mam kabel od Viakena V3 STN1170 USB Mój aktualny PCM Serial number: 276235645 Part number: 7M51-12A650-ASD software version number: v.6 (25.09.2006) Firmware number: K7QBSE6 Module type: SID83M W razie co mój VIN: WF0PXXGCDP8B76258 (auto bez DPF fabrycznie) Zrobiłem zdjęcia konfiguracji czy moglibyście zobaczyć czy ustawienia PALIWA są prawidłowe czy przydało by się coś zmienić przy okazji w trakcie wgrywania alternatora 150A bo widzę że też jest ustawienie BASE. Soft u Siergieja wychodzi, że ma być taki: 7M51ASF 7M51-12A650-ASF DW10BTED4 C214/C307 Stage 4 nDPF MMT6 06/04/2009 Czy ten soft jest poprawny dla mojej wersji i powiedzmy ostatni do wgrania? Przy odczycie konfiguracji PCM zapomniałem zmienić PCM type na SID83M (żona stała mi nad głową i na szybko tylko aby zdjęcie zrobić robiłem) więc może stąd brak niektórych informacji (konfiguracja bazowa) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez wojcikpat ; 04-02-2017 o 00:06 |
#275 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Po co Ci soft Siergieja, skoro tylko tylko konfigurację altka chcesz zmienić?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#276 |
Model: FOCUS FL mk2
Postów: 18
Jak klucze. Żeby alternator ustawić nowy to trzeba i tak całe PCM wgrać. Więc przy okazji można zaktualizować
To chyba dobry tok myślenia |
#277 |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Postów: 28
Mój aktualny PCM
Part number: 3M51-12A650-AB Firmware number: T3SISGFF Module type: SID803 czy dla mnie najnowszym softem będzie ten? 3M51-12A650-AE czy np ten 3M51-12A650-PA co oznaczają litery przy tym sofcie :E3 NS111 TURBO + TMS ? |
#278 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
#279 | |
Model: FOCUS FL mk2
Postów: 18
#280 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
