Stary 08-12-2009, 13:10   #11
redmann
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Domyślnie Odp: Dlaczego mondek kopci?
Napisał Berni1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Leję tylko verve na Orlenie. Shell jest lepszy dla wtrysków?
na pewno jest czystszy - mowie o vpower diesel - poza tym ja zaobserwowalem, ze spada mi troche spalanie na shellu
redmann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 13:12   #12
redmann
Imię: Jurek
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
skoro turbina podnosi ciśnienie w układzie zasilania w powietrze to raczej z układu uchodzi powietrze a nie zasysa dodatkowe -> różnica ciśnień.
święta racja, zastosowałem skrót myślowy, dzięki za poprawkę
Stary 08-12-2009, 15:21   #13
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Lać tylko i wyłacznie zwykłe paliwo-ropę/diesl`a do naszych aut na pewnych stacjach, te wzbogacone są wręcz szkodliwe! W toyocie mozna nawet stracić gwarancję za wlewanie do ropy wzbogacanej typu verva v-power czy inny ultimate do nowych diesli Toyoty! Po zalaniu v-powera (raz to zrobiłem) przy przyspieszaniu widziałem tylko czarną chmure za sobą! A czemu tak nie mam na "zwykłym" diesl`u/ropie? Prawdopodobnie spalanie jest nie takie jak trzeba. poza tym właśnie po zalaniu v-pow. ECU u mnie zgubił kod wtrysku i się pojawiła sprężynka... Te v-powery ultimaty i inne vervy są dobre ale do starych diesli włączając TDI VW na pompowtryskiwaczach, bo już w nowych TDI z CR VW odradza "wzbogacane" paliwa.
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 22:39   #14
JERZY BOCIAN
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: MONDEO
Postów: 39
Witam wszystkich jesli chodzi jaka lac rope to mnie juz kilku dobrych fachowcow potwierdzilo ze do naszych tdci trzeba uzywac zwyklego ale pewnego paliwa.te uszlachetnione sa zbyt suche co szkodzi wtryskiwacza.brak odp. Lubrifikacji. Jesli mowimy o chwilowym dymieniu na czarno przy ostrym wcisnieciu gazu to u mnie to jest od momentu wyprowadzenia z salonu jest to spowodowane posiadaniem zaworu egr. T.z.w. Dymienie jest jeszcze nieco wiksze od czasu gdy podnislem moc do 159km i moment do 400.tlumaczy to dodanie wiekszej chwilowej dawki paliwa.
JERZY BOCIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 23:57   #15
Suchar27
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Że niby silnik zasilany gazem szybciej sie psuje bo gaz jest suchy? Też gdzieś to słyszałem przez kilka lat. Cała prawda jest taka że jeżeli założymy gaz do starego klekota to poprostu gaz wymyje nam wszystkie zabrudzenia z silnika i powstają luzy i silnik złom. jak zakladać gaz to do dobrego engina wtedy będzie wszytko ok. Troche nie na temat opinia ale co tam...
Suchar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 00:09   #16
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
:564:
Nic dodać, nic ująć.
Jeszcze tylko pytanie do kolegi Jurka Bociana, czy nowe paliwo (diesel) ze Statoil -Diesel Gold - też zalicza się do tzw. "suchych" paliw? Bo słyszałem, że to całkiem inna technologia i inna filozofia paliwa w stosunku do Vervy, V-powera itp.?
Stary 09-12-2009, 00:32   #17
Roberto77
Avatar Roberto77
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 54
Trochę kopcić musi ale nie może czarnej chmury dymu zostawiać, najgorsza opcja leją wtryski!!!!!!Jeżeli chodzi o paliwo lałem cały czas V-power na shelu ale odkąd wprowadzili jakiś dodatek syntetyczny GTL zacząłem obserwować większe drgania silnika na wolnych, mniej mocy, większe zużycie paliwa(już zacząłem się obawiać o silnik....Ale zrobiłem eksperyment i zacząłem tankować też na shelu ale disel extra i wszystko wróciło do normy...Więc ja jestem pewny że mojemu TDCI coś w tym paliwie nie pasowało....
Roberto77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 08:10   #18
taju25
Avatar taju25
Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: escort - skoda Yeti
Silnik: 1.8 D - 2.0
Rocznik: 1995 - 2010
Postów: 85
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
:564:
Nie radzę lać tego paliwa.Zalałem i po przejechaniu paru km , od razu sprężynka (pierwsza w moim aucie).Na szczęście wlałem tego niedużo. Od razu do tankowałem normalnej ropy na Statoil na ful i już nic się nie dzieje.Ta ropa jest bardzo wzbogacona.
triumph speed triple1050 2009r
taju25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 08:52   #19
redmann
Imię: Jurek
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
no czyli opinii odnośnie paliwa mamy tyle ilu użytkowników
i bądź tu mądry
a co powiecie koledzy na temat okresowego dolewania dodatków czyszczącycach wtryski, układ paliwowy etc...
Stary 09-12-2009, 09:36   #20
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
ja mialem taki przypadek kopcil na czoarno tak ze wstyd bylo mi jechac !!
jak jechalem delikatnie to wszystko ok ale tylko turbo sie zalonczylo to sciana dymu !!!
pojechalem na kompa i nic mechanory rozlozyly rece dopiero jeden zaczal grzebac i znalazl wydmuchalo uszczelke spod EGR polaczenie kolektora ssacego z egr moze to bedzie to zalozyli mi nowa i problem zniknal
wiec moze warto sprawdzic moze jest przerwana w jakims miejscu
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
