Stary 20-05-2014, 17:22   #421
ToszS
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: c-MAX
Silnik: 1.0 EB
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Od niedawna mam S-Maxa i dzięki forum chciałem zmienić trochę konfigurację autka. zassałem najnowszy program i biblioteki dll. Mam interface ELM ver 1.3 max prędkość 38400. Program łączy się z autem odczytuje moduł silnika, ABS czyta kody DTC. Niestety jak prubuję zczytać konfigurację to dostaję komunikat że minimalna prędkość to 115200. Stąd moje pytanie czy do inerfaceu który mam można użyć jakiejś starszej wersji programu i zadziała - czy gra nie warta świeczki i kupić nowy kabelek?
ToszS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 23:58   #422
Postów: 18,073
Napisał ToszS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Niestety jak prubuję zczytać konfigurację to dostaję komunikat że minimalna prędkość to 115200. ...
No bo taka jest wymagana minimalna prędkość... Nie zależy ona od wersji programu... Kabel musisz mieć jakiś bardzo koślawy, że daje tylko 38400. No chyba, że to kabel na bluetooth - tych na BT nie wolno używać do poważniejszych zabaw ELMconfigiem!
Stary 21-05-2014, 23:52   #423
ToszS
Model: c-MAX
Silnik: 1.0 EB
A to Ok - kabel mam sprzed kilku lat na USB - stąd ta prędkosć. No cóż trzeba będzie kupić nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - dzięki za wyjasnienie
Stary 12-06-2014, 12:37   #424
zaan
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Posiadam S-MAXa preliftingowego z nawigacja Denso, fabrycznie bez BT. Dołożyłem moduł BT 4M5T RX-1C w wersji angielskiej, oryginalny mikrofon oraz zamieniłem manetkę na tę z Voice/Phone (wiązka do BT była już w aucie). Denso od razu zlokalizowało nowy moduł, BT działa, paruje się z telefonami, można normalnie rozmawiać (prócz książki i SMSów, ale z tego co wyczytałem to norma). Jedyny mankament to brak reakcji na przyciski Voice/Phone z manetki kierunkowskazów.
Czy ktoś jest w stanie coś podpowiedzieć? Czy jakiś parametr w ELMconfigu aktywuje manetkę z tymi przyciskami? Czy może chodzić o nr inny nr VIN w module BT, przez co sygnały z manetki są ignorowane? W ELMconfigu dla platformy C307 widzę możliwość odczytu i zapisu nr VIN w modułach dla Galaxy/S-max tej opcji nie ma.
Czy jest możliwość poradzenia sobie z tym tematem samodzielnie, czy jedynie pozostaje ASO ze swoimi narzędziami?
Z góry dzięki za sugestie. Pozdrawiam.
zaan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2014, 20:56   #425
jareeq
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 42
Cześć,
Wybaczcie jeśli coś poknocę ale nie pamiętam jak toto się nazywało.
Chciałem zresetować zapisana w pamięci focusa 'mapę dawek paliwa', kiedyś to już zrobiłem ale nie pamiętam czym - wydaje mi sie ze elmconfigiem :-) (do wyboru mam scanxl, elmconfig, ewentualnie jakiś kod podawany w kokpicie)
Potem trzeba było pojeździć ze 20 kilometrów żeby dane się 'odświeżyły'.
Świta wam coś pomożecie ?
jareeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2014, 22:20   #426
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
chodzi o reset adaptacji albo reset KAM (Keep Alive Memory) - podejrzewam, że najpewniej pójdzie to Forscanem, ale próbować możesz każdym
ps.
a czemu piszesz na podforum smaxa zamiast na focusa?
Stary 07-08-2014, 09:54   #427
jareeq
Imię: Jarek
Model: Focus mk2 fl
Postów: 42
dzięki mayak
wybacz że nie w focusowym - pytanie było na tyle uniwersalne że bardziej pasowało mi do tego tematu niż do 'ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa' na focusowym (szczególnie że wydawało mi się że to właśnie w elmconfig dało się to zrobić).
Stary 11-08-2014, 18:06   #428
DevonPL
Avatar DevonPL
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 Diesel 140k
Postów: 40
widziałem, ze podawaliście tutaj kod z błędem B112B (zwarcie lusterek elektrycznych), ale nie otrzymał nikt odpowiedzi.
Diagnosta powiedział, że mam składane lusterka - gdzie nigdy z pilota się same nie zamykały. Teraz zgłupiałem .... jak to sprawdzić ?
DevonPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 18:22   #429
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
a przycisk do składania masz na drzwiach? bo z pilota to one rzadko się składają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2014, 18:30   #430
DevonPL
Avatar DevonPL
Imię: Sebastian
Postów: 40
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No na panelu nie mam nic odnośnie lusterek, to diagnosta po podpięciu pod komputer mi powiedział, ze są elektrycznie zamykane
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
