#421 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: c-MAX
Silnik: 1.0 EB
Postów: 6
Od niedawna mam S-Maxa i dzięki forum chciałem zmienić trochę konfigurację autka. zassałem najnowszy program i biblioteki dll. Mam interface ELM ver 1.3 max prędkość 38400. Program łączy się z autem odczytuje moduł silnika, ABS czyta kody DTC. Niestety jak prubuję zczytać konfigurację to dostaję komunikat że minimalna prędkość to 115200. Stąd moje pytanie czy do inerfaceu który mam można użyć jakiejś starszej wersji programu i zadziała - czy gra nie warta świeczki i kupić nowy kabelek? |
#422 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#423 |
![]() Imię: Tomasz
Model: c-MAX
Silnik: 1.0 EB
Postów: 6
A to Ok - kabel mam sprzed kilku lat na USB - stąd ta prędkosć. No cóż trzeba będzie kupić nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - dzięki za wyjasnienie
#424 |
![]() Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Posiadam S-MAXa preliftingowego z nawigacja Denso, fabrycznie bez BT. Dołożyłem moduł BT 4M5T RX-1C w wersji angielskiej, oryginalny mikrofon oraz zamieniłem manetkę na tę z Voice/Phone (wiązka do BT była już w aucie). Denso od razu zlokalizowało nowy moduł, BT działa, paruje się z telefonami, można normalnie rozmawiać (prócz książki i SMSów, ale z tego co wyczytałem to norma). Jedyny mankament to brak reakcji na przyciski Voice/Phone z manetki kierunkowskazów. Czy ktoś jest w stanie coś podpowiedzieć? Czy jakiś parametr w ELMconfigu aktywuje manetkę z tymi przyciskami? Czy może chodzić o nr inny nr VIN w module BT, przez co sygnały z manetki są ignorowane? W ELMconfigu dla platformy C307 widzę możliwość odczytu i zapisu nr VIN w modułach dla Galaxy/S-max tej opcji nie ma. Czy jest możliwość poradzenia sobie z tym tematem samodzielnie, czy jedynie pozostaje ASO ze swoimi narzędziami? Z góry dzięki za sugestie. Pozdrawiam. |
#425 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 42
Cześć,
Wybaczcie jeśli coś poknocę ale nie pamiętam jak toto się nazywało. Chciałem zresetować zapisana w pamięci focusa 'mapę dawek paliwa', kiedyś to już zrobiłem ale nie pamiętam czym - wydaje mi sie ze elmconfigiem :-) (do wyboru mam scanxl, elmconfig, ewentualnie jakiś kod podawany w kokpicie) Potem trzeba było pojeździć ze 20 kilometrów żeby dane się 'odświeżyły'. Świta wam coś pomożecie ? |
#426 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
chodzi o reset adaptacji albo reset KAM (Keep Alive Memory) - podejrzewam, że najpewniej pójdzie to Forscanem, ale próbować możesz każdym
ps. a czemu piszesz na podforum smaxa zamiast na focusa?
#427 |
![]() Imię: Jarek
Model: Focus mk2 fl
Postów: 42
dzięki mayak
wybacz że nie w focusowym - pytanie było na tyle uniwersalne że bardziej pasowało mi do tego tematu niż do 'ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa' na focusowym (szczególnie że wydawało mi się że to właśnie w elmconfig dało się to zrobić). |
#428 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 Diesel 140k
Postów: 40
widziałem, ze podawaliście tutaj kod z błędem B112B (zwarcie lusterek elektrycznych), ale nie otrzymał nikt odpowiedzi.
Diagnosta powiedział, że mam składane lusterka - gdzie nigdy z pilota się same nie zamykały. Teraz zgłupiałem .... jak to sprawdzić ? |
#429 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
a przycisk do składania masz na drzwiach? bo z pilota to one rzadko się składają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#430 | |
Postów: 40
No na panelu nie mam nic odnośnie lusterek, to diagnosta po podpięciu pod komputer mi powiedział, ze są elektrycznie zamykane |
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
