Stary 29-05-2015, 08:09   #271
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
procenty określają stopień otwarcia EGR, kilka wskażników będzie martwych, bo część obsługuje egr mechaniczny a część elektroniczny
Jeśli masz wyjęty wtyk to polecenie uruchomienia EGR będzie wskazywać różne wartości, przy EGR programowo zrobiony na OFF powinna być jedna wartość wtedy egr nie pracuje
Nie wiem jak twoje autko pracuje, ale moje z nowym EGR i zaślepką pracowało jak by nie było turbo i miałem błąd zablokowania egr i przeładowania, po wyjęciu wtyku z egr niezaleznie czy ślepy przelot czy nie to bład czujnika powinien być
Na podstawie cyferek z softu nie poznasz czy egr masz wyprogramowany musisz zgrać dane z ecu i sprawdzić mapę egr-a
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 17:23   #272
pablod
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: Focus MK2 kombi Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 69
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To obawiam się zbyt trudne dla mnie, gdyż o tych "mapach" mam marne pojęcie.
EGR odpięty błędu nie zgłasza, patrząc na załączone wskazania Forscan'a mogę przyjąć, że jest prawidłowo programowo wyłączony?
Właśnie mój pracował bardzo ładnie, turbina pracowała, bo przy dodawaniu gazu dochodził głośny świst z niedokręconych opasek. Ale zrobił się mułowaty przy ruszaniu - ponoć z powodu źle wgranego oprogramowania.
Dowcip polega na tym, że w tzw. międzyczasie nic przy sofcie nie było robione, i mam poważne wątpliwości czy wyłożenie ładnych paru stówek za wgranie nowego oprogramowania przywróci moc silnikowi. Czy może jednak problem tkwi gdzieś indziej.
pablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 00:52   #273
Madb
Avatar Madb
Zarejestrowany: 16-05-2015
Model: Focus MK2 FL
Postów: 34
Panowie mała prośba, wertowałem wątek ponieważ przymierzam się do czyszczenia EGR, czy możecie podpowiedzieć jak "fachowo" nazywa się ta opaska którą można dokupić w ASO, która to może nie nadawać się do ponownego założenia? O co dokładnie pytać w ASO?
Madb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 11:08   #274
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Madb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj na Allegro wersji skręcanej na śrubę (poniżej tylko przykład, nie wiem czy akurat ta pasuje do Twojego silnika):
Nie będzie problemu z montażem.
Gdybyś jednak uparł się na zakup oryginalnej w ASO, to do zapięcia jej polecam obcęgi. Siadają idealnie w tych wgłębieniach i nie spadają. Wystarczy odpowiednio mocno ścisnąć i zaskoczy.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 11-06-2015, 14:41   #275
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
ja już dwa razy zdejmowałem i zakładałem oryginalną opaskę. Zwykłe kombinerki i malutki śrubokręt do podważenia żeby zdjąć, a założenie same kombinerki i wskakuje.
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 16:57   #276
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał wojtas7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do zdjęcia wystarczy płaski śrubokręt wsadzić pomiędzy górną i dolną część zapięcia i przekręcić.
Do zapięcia będę upierał się, przy swoim. Obcęgi nadają się do tego znacznie bardziej niż kombinerki, chyba, że Twoje kombinerki wyglądają tak jak na załączonym obrazku.
Typ Pliku: jpg VS1661.jpg (7.6 KB, 89 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Stary 12-06-2015, 01:06   #277
Madb
Avatar Madb
Model: Focus MK2 FL
Postów: 34
Dzięki, dostałem w ASO za 30zł, faktycznie zakładanie kombinerkami nowej jest karkołomne
Stary 14-06-2015, 15:18   #278
lucjankot
Imię: Lucjan
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: Mondei
Silnik: 1,8
Postów: 18
Ja jak już kiedyś pisałem jakoś nie mam zaufania do ASO.. chociaż 30 zł to całkiem dobra cena, ale chyba jak każdy z nas mam innego zaufanego dostawcę części.
lucjankot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 10:13   #279
hubciostar
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: mondeo
Wiadomo kto co woli jedna część w ASO będzie kosztowała grosze inna cholernie dużo.. To już trzeba być elastycznym i dopasować się do sytuacji. Ja np kupowałem aparat zapłonowy no i w ASO z 200% więcej bym zapłacił.
hubciostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 09:44   #280
lucjankot
Imię: Lucjan
Model: Mondei
Silnik: 1,8
Postów: 18
I to są właśnie te różnice, o których pisałem… Nie wiem jak Ty ale Ja tak samo nie mam jakoś zaufania do allegro. Ciężko teraz o zaufanego dostawcę części.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
