#321 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Przyda się napewno. Kupuj od viakena
#322 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 28-03-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Panowie, mam już niezbędny sprzęt: wtyczke bluetooth z kablem i przełącznikiem na MSCAN oraz program ELMconfig. Podpowie ktoś która z wyskakujących tam zakładek czy okienek służy do aktywacji oryginalnego modułu haka w S Maxie?
#323 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Jednak nie czytałeś dobrze forum. Kabel po kablu a nie bluetooth. Nie wszystko idzie nim zrobić
Bump: Uruchom elmconfig po uprzednim podłączeniu interfejsu i załączeniu zapłonu ale bez uruchamiania auta. Wejdź w bcm zakładkę procedures i klikasz Read ccd from bcm. Czekasz aż wszystko połączy i wchodzisz w central configuration. Wybierasz page 2 i ostatnie na dole po lewej trailer module. Tam ustawiasz trailer module 13-pod socket. Dajesz spowrotem bcm i tym razem w zakładce procedures wybierasz write ccd to bcm. To samo musisz zrobic w IPC. To już na ms-can. Wystarczy tylko dać write ccd to ipc w zakładce procedures Bump: Po wszystkim musisz odpalić forscan i wykasować błędy |
#324 |
![]() Imię: Piotr
Model: Ford S-Max
dzięki za opis ale chyba poddaję się. ELMconfig nie otwiera się, tzn po kliknięciu open port nic dalej nie działa. Niby nic skomplikowanego ale nie mam pojęcia jak to ogarnąć.
#325 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wejdź w menedżera urządzeń i w zakładce porty com i lpt zobacz pod jakim portem Tzn nr jest twój kabelek. Taki sam port musi być ustawiony w okienku przy otwieraniu elmconfig
#326 |
![]() Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: FORD S MAX
Silnik: DIESEL
Hej , mam pytanie ,chcialbym zamontowac hak do swojego s maxa 2011 rok ,jaki model haka polecacie ? nie musi byc automat moze byc skrecany na sruby ,zawsze moge go sobie odkrecic. Roznica miedzy automatami a zwyklymi jest dosc spora a wiec szkoda mi wyrzucac kasy. Dzieki za pomoc
#327 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Marcin przecież sam sobie odpowiedziałeś , chcesz najtańszy i najprostszy to żaden problem .
#328 | |
![]() Imię: MARCIN
Model: FORD S MAX
Silnik: DIESEL
#329 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2014
Postów: 1,271
Nie da się nie wycinać. Oryginalnie do S-Maxa wstawiają Westfalię.
#330 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: S-max Titanium S
Silnik: Dizel :) 2,0 163KM
Rocznik: 2011s
Postów: 30
Jaki hak do S-max z pakietem Titanium polecicie?
Regulamin $23 |
| Tagi |
| hak holowniczy |
