Stary 15-01-2017, 00:50   #3651
ciapas
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford Focus CMAX 1.6 PB
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 26
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Witam wszystkich
znalazłem na allegro taki moduł BT
Mam radyjko 6000cd na 100% mam mikrofon bo podłączałem w kopytko starą nokię 6210 i wszystko działało. Czy jak zmienie moduł z samochodu na taki to bt będzie działać? Obecnie naciskając słuchawkę na radiu mam komunikat ze niedostępne .
ciapas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 11:14   #3652
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
U mnie przy module CS7T... Yanosik po przez Audio BT działa dobrze,przy komunikacie wycisza radio/CD/Nawigację itp.
Jesteś absolutnie pewny, że jak masz włączone radio albo CD, to telefon jest w stanie zagadać coś przez BT Audio?
Śmiem wątpić. Mam radio z 2012 roku, moduł z 2012 roku i jakoś tak to nie działa, a dokładnie tak jak opisał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 15-01-2017, 11:33   #3653
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,bo jak gra radio i przyjdzie do mnie sms to pani pyta mnie czy go przeczytać,jak jej pozwolę to go czyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2017, 11:47   #3654
Postów: 18,076
...przyjdzie do mnie sms to pani pyta mnie czy go przeczytać,jak jej pozwolę to go czyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to zależy od telefonu. WindowsPhone tak mają, ale już iPhone - nie...
Stary 15-01-2017, 11:49   #3655
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zapewne od telefonu i modułu BT,bo poprzedni moduł nie czytał mi sms'ów.
Stary 15-01-2017, 11:56   #3656
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
A miałeś wtedy tak samo skonfigurowany telefon? Miałem tak w WP8.1 (niestety po aktualizacji do 10 funkcja zniknęła), testowane na 3 różnych zestawach BT i w każdym aucie działało tak samo. To była funkcja powiązana z trybem samochodowym telefonu (trzeba było przypisać w telefonie, z którym zestawem ma działać, a z którym nie, do tego czy ma ignorować smsy, czy nie). Niekoniecznie inna aplikacja będzie mogła działać analogicznie.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 12:50   #3657
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Sprawdzę dzisiaj.
A jakie masz radio? NXa?
Jak mogę, to pomogę
Stary 15-01-2017, 13:11   #3658
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nx sd .
Stary 15-01-2017, 15:25   #3659
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
mm32 jak Ci czyta smsy?
możesz to jakoś pokazać?
jaki masz telefon?
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 15:28   #3660
czarek45
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: S-Max FL / Focus MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6 Duratec
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 59
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Dzięki koledzy za podpowiedzi.
Rozejrzałem się po aucie i oto co znalazłem:
1. Brak mikrofonu i brak wiązki
2. Wiązka modułu jest
3. Zwora (pajączek) jest o oznaczeniu CB
Będę chciał kupić moduł z USB - albo CS7T-14D212-Ax (jak znajde w sensownej cenie) albo 8M5T-19C112
1. Rozumiem, że przy module 8M5T-19C112-Ax tylko literka A daje mi język angielski? czy inne też da się na angielski przestawić? Jeśli tak to jakie literki to mogą być żeby była opcja angielskiego języka?
2. Jakiej zwory potrzeba do powyższych modułów - CA?
3. Znalazłem shcematy zwory CA i CB (w załączniku). Niektóre połączenia są narysowane linią przerywaną - co to znaczy? mam je krosować czy nie?
4. W zworze CA jest więcej połączeń niż w CB. Czy we wtyczce zwory są już piny do których podlutuje kabeli czy nie ma? Jeśli nie ma, to z czego te piny można dorobić/dobrać?
5. kable do mikrofonu rozumiem, że najłatwiej podpiąć pod piny 3 i 4 wiązki BT?
6. miejsce mam pod kwadratowy mikrofon. Czy ewentualnie okrągły tam wejdzie bez większych ceregieli? z kwadratowym nie jest tak łatwo w zakupie
7. macie jakiś patent na gniazdo USB? fabrycznie wychodzi mi że w S-MAx po lifcie jest gniazdo zamontowane w schwku między fotelami. Schowek ten jest inny niż u mnie. Zamontowałbym najchętniej jakieś uniwersalne gniazdo USB gdzieś w schwoku pasażera...ale nie bardzo mogę znaleźć coś takiego jak uniwersalen gniazdo USB (takie z możlwością przykręcenia gdzieś a nie tylko zwykła kńcówka na kablu).
8. Manetke do kierownicy już kupiłem - jedzie do mnie.
9. Czy poza powyższymi i ewentualnie rekonfiguracją w ELMConfig, jest jeszcze coś co przeoczyłem?
Czekam niecierpliwie na pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obecnie rozpaprałem całe auto i chciałbym porobić przed złożeniem. Będę bardzo wdzięczny.
czarek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
