Stary 17-03-2017, 01:14   #3851
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Kargoolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyświetla sie cały czas napis "wczytywanie danych"
Kodowanie w kompie zostało odpowiednio ustawione po założeniu modułu?
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 06:01   #3852
Kargoolek
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2,5T
Postów: 109
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Modułu jeszcze nie podłączyłem. Na razie zaktualizowałem soft w radiu.
Karol
...sztuki mnie pragną, choć średnio z szelestem...
Kargoolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 12:06   #3853
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Witam! Mam auto z 2013r. i jak się mi wydaje wszystko co jest potrzebne do komunikacji z telefonem.Nie mogę sparować telefonu z autem.Albo jestem tępy lub coś nie tak z instalacją.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cisza, żadnej reakcji.Proszę o jakieś rady jak sprawdzić czy jest instalacja bluetooth i jak ją ewentualnie wskrzesić.Wajcha z lewej strony kierownicy z telefonem,mikrofon u góry podłączony,nic nie działa.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 20:20   #3854
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Po pierwsze - instrukcja
Po drugie - masz usb?
Po trzecie - masz radio czy nawi?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 22:22   #3855
facio07
Imię: Andrzej
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
1.Mam instrukcję!
2.mam USB w schowku (podłokietniku)
3.mam radio z nawigacją dotykową (działa dobrze).
Bluetooth w tel działa dobrze - sprawdzałem,w radiu włączony bluetooth - wyświetla komendę:"nie zawiera żadnych pozycji",czy coś w tym rodzaju i nic więcej nie daje się zrobić.Kombinuję już jakiś czas i rozłożyłem ręce,a nie chce rozkręcać auta w poszukiwaniu modułu BT.
Stary 17-03-2017, 23:42   #3856
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wyczyściłeś listę telefonów?
Wł - wył. opcje BT w nawi?
Możesz odtwarzać muzę z USB?
możesz na 30 minut odłaczyć zasilanie
Stary 18-03-2017, 07:35   #3857
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I od tego bym zaczął.Pamiętaj,że będzie potrzebny kod do radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 18-03-2017, 09:28   #3858
facio07
Imię: Andrzej
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Listy tel.nie czyściłem,bo była wyczyszczona (nic tam nie było).
Wł i Wył BT w nawi.
Nie wiem czy odtwarza muzykę przez USB,ale chyba NIE,bo syn coś wspominał że to gniazdko chyba tylko do ładowania!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasilania nie odłączałem! I tu mały problem! W etui z książką serwisową i innymi papierami mam kawałek samoprzylepnej kartki z czterocyfrowym kodem,ALE! Są tam cztery jednakowe cyfry! Czy jest możliwe, że to kod do radia z czterema jednakowymi cyframi? Nie pozostaje mi chyba nic innego jak zaryzykować i odłączyć aku,wtedy sie przekonam czy to kod! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za podpowiedzi! Z oporami,ale chyba będe musiał odłączyć aku.Dam znać jaki był efekt.
ps.czy po odłączeniu aku.oprócz niedziałającego radia mogą być jakieś "perturbacje"?
napis na nalepce,min:UNIT TYPE
FORD HS MCA2
KEY
CODE XXXX
Ostatnio edytowane przez facio07 ; 18-03-2017 o 10:03
Stary 18-03-2017, 09:33   #3859
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po odłączeniu aku trzeba będzie szyby zaprogramować.
Stary 18-03-2017, 11:58   #3860
FAFEK29
Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
Witam panowie. w nawiązaniu do mojego ostatniego tematu z modułem bt/vc który chce zmienić na USB .mam mały problem.Dziś dostałem się do modułu i mam FOMOCO 7S7T-19G488-AE. Z TEGO co wyczytałem w postach powinnem mieć kostke tzw pajączek 8 pin . bo moduł zaczyna się cyfrą 7 . A mam kostke w module na chyba 54 pin . Mam do kupienia moduł 8M5T-19C112 EN. wraz z kabelkiem usb i z gniazdem pod pendraiwa. czy jak go kupie to ta wtyczka na 54 pin będzie pasiła? więc o co chodzi z tymi wtyczkami 8 i 22 pin. gdzie one są. pozdrawiam
FAFEK29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
