Stary 09-10-2018, 10:18   #4621
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
mam pytanie odnośnie instalacji do BT itp.
Czy jeśli mam kabel do mikrofonu pod schowkiem w suficie to jest szansa na to ze jest reszta tej instalacji w samochodzie ?
Gdzie ewentualnie i jak poznać czy jest. ?
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 12:52   #4622
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Ad. 1 Jest szansa
Ad. 2 Poznać można po tym, że są odpowiednie złącza.
Nikt za Ciebie tego nie zrobi.
Wystarczy przeszukać/przejrzeć trochę ten wątek:
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 15:54   #4623
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nic nie oznacza bo całe auto jest podzielone na kilka instalacji i jeżeli masz wiązkę od mikrofonu we wiązce dachu to możesz nie mieć wtyczki do modułu VC/BT we wiązce konsoli.
Stary 10-10-2018, 10:01   #4624
bzikoll
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
To nic nie oznacza bo całe auto jest podzielone na kilka instalacji i jeżeli masz wiązkę od mikrofonu we wiązce dachu......
a w takim razie gdzie powinienem szukać końca tego kabla ??
a gdzie powinna być wtyczka do modułu VC/BT ??
Stary 10-10-2018, 12:15   #4625
StStS
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: S-Max Vignale
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 59
Koniec kabla u siebie (S-Max FL) znalazłem tak jak piszę w tym poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wtyczka do modułu: najczęściej nad schowkiem.
Ja właśnie miałem kabel do mikrofonu, ale nie miałem wtyczki do modułu
Chyba nie masz wyboru, musisz sobie poczytać ten wątek, pół minuty na stronę to raptem niecałe 4h wyjdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zacznij od PDFa z początku wątku i potem rozeznaj się w instalacji w swoim aucie.
Ostatnio edytowane przez StStS ; 10-10-2018 o 12:23
StStS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 13:02   #4626
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
A tak naprawdę pewnie powinien być moduł nas schowkiem, więc trzeba tam zajrzeć.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 10-10-2018 o 13:12
Stary 20-10-2018, 17:22   #4627
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Napisał zack74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wciskajac przycisk auto gada ale mnie nie slyszy. A jak dzwonie wybierajac recznie normalnie rozmawiam.
Mam to samo pozmianie navi z FX na NX SD. Wszystko mi lata oprócz tego, że navi nie ma pewnie połączenia z mikrofonem i nie działa VC. Rozmowy telefoniczne, streaming USB i BT lata jak wcześniej przy FXie.
Nie zdąrzyłem jeszcze obadać co gdzie smergnąć. Czy prawidłowy solution to będzie zamiana pinów nr 6 i 10 w białym quadlocku. Musze wyjąc radio i obadac co u mnie jest na tej wtyce, a mam międzylifta.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 18:42   #4628
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
Stary 21-10-2018, 18:51   #4629
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Dzis obadalem jakiego mam pajaka nad schowkiem. Przestudiowalem schemat. Sama zamiana pinow w quadlcoku nie wystarczy.
Mam pajaka low navi, a wiec musze go przedrutowac na high i wtedu jeszcze zamoenix piny w quadlocku bialym, aby usinac pozostalosci przedlifta.
Stary 30-10-2018, 22:01   #4630
tkodyl
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: SMAX
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 11
Mam pytanie jak oceniacie jakość rozmów i audio w fabrycznej instalacji novero + Sony 1cd? Mam do kupienia wiązkę przednią całą z Smaxa, bt Novero z kablem usb, manetkę i mikrofon za 600 zł plus własna praca. Zastanawiam się czy gra warta świeczki. Plan mam wypruć niezbędne kable i poprowadzić zgodnie ze schematami.
Pojezdzilem trochę z transmiterami i jakoś audio bardzo fajnie ale mikrofon słabo ( xaiomi roidmi 2, Golden line ft003). Zastanawiam się czy nie wpadnę z deszczu pod rynnę za 600zł +. Będę wdzięczny za opinie. Montować będę w smax.
tkodyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
