#4621 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
mam pytanie odnośnie instalacji do BT itp. Czy jeśli mam kabel do mikrofonu pod schowkiem w suficie to jest szansa na to ze jest reszta tej instalacji w samochodzie ? Gdzie ewentualnie i jak poznać czy jest. ? |
#4622 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
#4623 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#4624 | |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
a gdzie powinna być wtyczka do modułu VC/BT ?? |
#4625 |
![]() Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: S-Max Vignale
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 59
Koniec kabla u siebie (S-Max FL) znalazłem tak jak piszę w tym poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wtyczka do modułu: najczęściej nad schowkiem. Ja właśnie miałem kabel do mikrofonu, ale nie miałem wtyczki do modułu Chyba nie masz wyboru, musisz sobie poczytać ten wątek, pół minuty na stronę to raptem niecałe 4h wyjdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zacznij od PDFa z początku wątku i potem rozeznaj się w instalacji w swoim aucie. Ostatnio edytowane przez StStS ; 10-10-2018 o 12:23 |
#4626 | |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A tak naprawdę pewnie powinien być moduł nas schowkiem, więc trzeba tam zajrzeć. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 10-10-2018 o 13:12 |
#4627 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Nie zdąrzyłem jeszcze obadać co gdzie smergnąć. Czy prawidłowy solution to będzie zamiana pinów nr 6 i 10 w białym quadlocku. Musze wyjąc radio i obadac co u mnie jest na tej wtyce, a mam międzylifta. |
#4628 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
tak |
#4629 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 287
Dzis obadalem jakiego mam pajaka nad schowkiem. Przestudiowalem schemat. Sama zamiana pinow w quadlcoku nie wystarczy.
Mam pajaka low navi, a wiec musze go przedrutowac na high i wtedu jeszcze zamoenix piny w quadlocku bialym, aby usinac pozostalosci przedlifta. |
#4630 |
![]() Imię: Kornel
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: SMAX
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 11
Mam pytanie jak oceniacie jakość rozmów i audio w fabrycznej instalacji novero + Sony 1cd? Mam do kupienia wiązkę przednią całą z Smaxa, bt Novero z kablem usb, manetkę i mikrofon za 600 zł plus własna praca. Zastanawiam się czy gra warta świeczki. Plan mam wypruć niezbędne kable i poprowadzić zgodnie ze schematami.
Pojezdzilem trochę z transmiterami i jakoś audio bardzo fajnie ale mikrofon słabo ( xaiomi roidmi 2, Golden line ft003). Zastanawiam się czy nie wpadnę z deszczu pod rynnę za 600zł +. Będę wdzięczny za opinie. Montować będę w smax. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
