Zamknięty Temat
Stary 01-06-2020, 23:28   #1751
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI ORYGINALNYCH na podstawie VIN.TYLKO EUROPA-NIE KOMENTUJ
Napisał maras2011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0HXXWPBHCL32127 przewód powietrza doładowujacego , wlot .
1745226 - Połączenie - Wlot Powietrza
  • Od: 23-08-2010 Do: 02-06-2015
Napisał ronczka94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN 3FA6P0D99FR165297 2. Kierunkowskaz i wkład/szkło do lusterka lewego
DS7Z-17K707-G - Glass LH From: 08-13-2012 Dual Pwr/Heat/Mem/E Chr/Pud Lmp Mr, Less Blind Spot Information System
DS7Z-13B375-A - Lamp Assy - LH From: 08-13-2012
Napisał lukas084 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wf05xxgcc5hm82853 2. komplet kamer i czujników na szybę czołową razem ze wszystkimi niezbędnymi gratami
2039386 - Czujnik - Unikanie Kolizji
  • Od: 19-05-2015 Sys.zapob.koliz.przy nis.pred.
2026899 - Kamera Kpl.
  • Od: 06-10-2014
1872053 - Moduł Czujnika Deszczu Szyba Przed.
  • Od: 06-10-2014 Z automat.wycieraczką szyby przedn.
a pozostałe elementy po wyszczególnieniu ich.
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie posiadam nr VIN takiego auta z DAB.
lecz ja potrzebuje vin auta w którym będzie montowany , żeby dobrać odpowiedni.
SRS jest offline
Stary 02-06-2020, 00:49   #1752
betlej11
Zarejestrowany: 23-03-2019
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 0
Domyślnie Re: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI ORYGINALNYCH na podstawie VIN.TYLKO EUROPA-NIE KOMENTUJE
1. VIN: WF0EXXWPCEFC59065
2. Proszę o rozkodownanie DDM/PDM czy obsłuży lusterka składane elektrycznie (bez blis)
DG9T-14B531-DF
DG9T-14B533-DF
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dziękuje
betlej11 jest offline
Stary 02-06-2020, 10:35   #1753
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Proszę bardzo: WF0SXXGBWSES39596
Dla przypomnienia:
"Potrzebuję nr FINIS i nr katalogowy kabla antenowego łączącego moduł DAB z radiem (NX SD) i dalej z słupkiem lewym przednim w Fordzie S-MAX mk1.
W Mondeo jest to kabel o nr OE: CS7T 18812-FD, Numer FINIS: 183062"
Parch jest offline
Stary 04-06-2020, 08:38   #1754
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , udało się coś ustalić, jaki to może być kabelek?
Parch jest offline
Stary 04-06-2020, 13:03   #1755
Mavericktango
Imię: hubert
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 Duratec
VIN: WF0WXXGBBW3S30335
Śruba mocująca koło zębate do wałka rozrządu
Typ Pliku: jpg śruba wałka.JPG (48.5 KB, 16 wyświetleń)
Mavericktango jest offline
Stary 04-06-2020, 14:33   #1756
Rafaello22
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 51
Proszę u numer części modułu BCM
VIN WF0EXXWPCEGA20801
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Rafaello22 jest offline
Stary 04-06-2020, 22:20   #1757
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Proszę bardzo: WF0SXXGBWSES39596 Dla przypomnienia: "Potrzebuję nr FINIS i nr katalogowy kabla antenowego łączącego moduł DAB z radiem
1802896 - Przewód
  • Od: 06-09-2010 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, Z konwersją dachu-dach panoramiczny, Uklad ostrzeg. o przekroczen. linii, Bez połączenia interfejsu Bluetooth
  • Od: 06-09-2010 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, Z konwersją dachu-dach panoramiczny, Uklad ostrzeg. o przekroczen. linii, Tylko interfejs telef. BT/VC
  • Od: 06-09-2010 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, Z konwersją dachu-dach panoramiczny, Uklad ostrzeg. o przekroczen. linii, Interf.tel.BT/VC + USB
Nie ma nigdzie info. czy wiązka obsługuje DAB , a a po za tym twoje auto jest z dachem panoramicznym i jest już inna wiązka niż w normalnym s-maxie.
Napisał Mavericktango Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0WXXGBBW3S30335 Śruba mocująca koło zębate do wałka rozrządu
1119913 - Śruba
  • Od: 01-10-2000 Do: 31-05-2004 Duratec HE
Napisał Rafaello22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
numer części modułu BCM VIN WF0EXXWPCEGA20801
2025000 - Inteligentna Skrzynka Przyłączowa Kit - Alarm/Keyless Lock System
  • Od: 02-11-2015 Do: 10-02-2017 Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Bez układu automatyczn. Parkowania
SRS jest offline
Stary 04-06-2020, 22:41   #1758
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
1802896 - Przewód
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to jest wiązka dachu. A mi chodzi o kabel antenowy, który łączy moduł DAB (1866870) z radiem i lewym słupkiem.
Czy to może być ten kabel - 1784711 ???
Parch jest offline
Stary 05-06-2020, 12:44   #1759
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
nie , wychodzi na to że występuje on z całą wiązką deski.
SRS jest offline
Stary 05-06-2020, 13:06   #1760
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Qurche. W Mondeo mk4 kabel antenowy łączący moduł DAB z radiem i słupkiem lewym (OE: CS7T 18812-FD, FINIS: 183062) dokładnie tak samo jest w katalogach opisywany, jak ten kabel dla S-MAX, którego nr Ci podałem (FINIS: 1784711). Ponadto ten kabel dla S-MAX występuje w latach 2012-2015, czyli wtedy kiedy właśnie "wszedł" DAB. No i kable antenowe w podsufitkach S-MAX "biegną" dokładnie tak samo jak w Mondeo, czyli lewym słupkiem. Mają też dokładnie takie same gniazda (fakra).
To ostatnia prośba - czy mógłbyś mi podać dla tego kabla 1784711 jego opis i nr OE?
Parch jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
