Zamknięty Temat
Stary 21-05-2020, 15:42   #1741
bobi14
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2000
Postów: 19
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI ORYGINALNYCH na podstawie VIN.TYLKO EUROPA-NIE KOMENTUJ
ford fusion VIN 3FA6P0HD0FR230374 czujnik temperatury zewnętrznej
bobi14 jest offline
Stary 23-05-2020, 09:10   #1742
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,212
WF06XXGCC6GA04140
Radary BLIS (lewy i prawy)
Mocowania radarów BLIS - plastyki
Wiązka tylnego zderzaka - czujniki parkowania + radary BLIS
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline
Stary 23-05-2020, 17:49   #1743
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,002
Napisał marcin83wro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0FXXWPCFFD58621 2. Moduł sterowania parktronikiem z tyłu ( jakieś 2 moduły są podobno ) - wersja z asystentem
w tym aucie potrzeba skonfigurować odpowiednio BCM-a w nim jest cały moduł PAM .
Napisał bobi14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5090031 - Czujnik-Powietrze Otaczaj.Klimatyza
  • Od: 29-09-2014
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF06XXGCC6GA04140 Radary BLIS (lewy i prawy) Mocowania radarów BLIS - plastyki Wiązka tylnego zderzaka - czujniki parkowania + radary BLIS
1866619 - Wspornik Prawa Str.
  • Od: 06-10-2014 Kombi, Układ kontroli martwego pola 2
1866620 - Wspornik Lewa Str.
1909428 - Czujnik kpl.–monitor.martwego pola Prawy / Lewy (x2)
  • Od: 06-10-2014 Do: 14-11-2017 Układ kontroli martwego pola 2
2111584 - Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 11-01-2016 Do: 06-06-2017 Kombi, Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis, Z f.rozr.bez klucz., Układ kontroli martwego pola 2, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
SRS jest offline
Stary 24-05-2020, 18:19   #1744
jarek99
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-05-2020
Model: Focus MK3
Postów: 0
1. Focus kombi 09.2012
WF0LXXGCBLCK49978
2. jaki moduł PDC do czujników na tył?
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jarek99 jest offline
Stary 24-05-2020, 20:46   #1745
dzolero
Zarejestrowany: 26-10-2015
Model: Mondeo Mk4 Lift Trend
Postów: 28
1. Ford Mondeo mk4 2012 2.0 tdci
VIN WF0GXXGBBGCG84940
2. Jaki kod dla zaworu EGR? Wg sklepów jest inny niż podany w tym wątku dla DW10C tj. 6M5Q-9D475-AA.
dzolero jest offline
Stary 25-05-2020, 15:50   #1746
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 4,002
Napisał jarek99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0LXXGCBLCK49978 2. jaki moduł PDC do czujników na tył?
1834575 - Moduł - System Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 18-06-2012 Do: 21-07-2015 ST, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Bez układu automatyczn. Parkowania
  • Od: 03-01-2011 Do: 21-07-2015 (-)ST, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Bez układu automatyczn. Parkowania
Napisał dzolero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0GXXGBBGCG84940 2. Jaki kod dla zaworu EGR?
2175520 - Zawór-Recyrkulacja Gazów Wydechow. - Nowa konstrukcja nie obejmuje krótkiego przewodu i czujnika, ponieważ nie są już potrzebne
  • Od: 15-03-2010 Do: 22-12-2014
SRS jest offline
Stary 28-05-2020, 21:16   #1747
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,047
Potrzebuję nr FINIS i nr katalogowy kabla antenowego łączącego moduł DAB z radiem (NX SD) i dalej z słupkiem lewym przednim w Fordzie S-MAX mk1. Nie posiadam nr VIN takiego auta z DAB.
W Mondeo jest to kabel o nr OE: CS7T 18812-FD, Numer FINIS: 1830623
Parch jest offline
Stary 31-05-2020, 12:31   #1748
maras2011
Avatar maras2011
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Grand c-max Titanium
Silnik: 1,6 tdci 115 km- chip v-tech 134 km / 325 Nm
Postów: 84
WF0HXXWPBHCL32127
przewód powietrza doładowujacego , wlot .
maras2011 jest offline
Stary 01-06-2020, 17:00   #1749
lukas084
Avatar lukas084
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 13
1. wf05xxgcc5hm82853
2. komplet kamer i czujników na szybę czołową razem ze wszystkimi niezbędnymi gratami, wiązkę kompletną już mam
lukas084 jest offline
Stary 01-06-2020, 20:40   #1750
ronczka94
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost 240km
Postów: 48
1.VIN 3FA6P0D99FR165297
2. Kierunkowskaz i wkład/szkło do lusterka lewego
ronczka94 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
