Stary 11-03-2018, 14:46   #211
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Napisał planeta58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile Ah kupiłeś ?
85Ah/800
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 20:51   #212
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Napisał wilczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
74, w grudniu kupowałem
No i mnie to chyba też czeka , ale mam nadzieję ,że do przyszłej zimy stary pociągnie jeszcze :-)
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 19:49   #213
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
A ja mam inny problem. Po odpięciu akumulatora (klema +) na godzinę celem wymiany kierownicy i po ponownym podłączeniu od razu pokazał się komunikat "akumulator rozładowany". Po przejechaniu ok. 30 km i zgaszeniu silnika komunikat pojawił się po ok. 30 sekundach. Próbowałem kilka razy w odstępach godzinnych i ciągle to samo. Silnik odpala bez problemu ale komunikat się pojawia. Akumulator ma 1,5 roku i wcześniej nawet przy dłuższym słuchaniu radia komunikat się nie pojawiał. Zmierzone napięcie spoczynkowe (bez uruchomionego silnika) pokazało 12,5 V. Aku wygląda na sprawny więc co może być przyczyną tego komunikatu?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 14:41   #214
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Domyślnie Re: Komunikat: "akumulator rozładowany"
W moim mondeo mk5 zagościł wczoraj pod maską uśmiechnięty króliczek (DURACELL DE70 AGM), który zastąpił oryginalnego forda (napięcie spadało pod obciążeniem do ok. 9,5V). Przez 3 tygodnie była nowa VARTA E39, ale coś jej dolegało, bo słabo kręciła i wymienili mi na zwierzaka (oczywiście nie w ASO :-)).
Zobaczymy, czy aku (który jest raczej nowością na rynku) też jest tak dobry jak bateryjki :-)
Typ Pliku: jpg 20180328_141842(1).jpg (81.5 KB, 145 wyświetleń)
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 21:23   #215
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Witam, również dręczy mnie komunikat rozładowanego akumulatora, wkurzam się jak wyłącza mi radio po kilku minutach słuchania na zgaszonym silniku (oczywiście aku. mam nowy). Cały czas szukam rozwiązania tego problemu, przeczytałem cały wątek i widzę, że niema jakiejś złotej rady co z tym można by zrobić. Natomiast doczytałem, że jeden z forumowiczów pisał o pendraiwie i wczoraj wieczorem wyjąłem to ustrojstwo z gniazda USB. Efekt jest taki, że dzisiaj na zakupach silnik wyłączony radio gra ok 15min i komunikat się nawet nie pokazał. Nie wiem jaki to może mieć wpływ na ten komunikat, być może jakiś zbieg okoliczności, ale będę się temu przyglądał
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 07:37   #216
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
A po wymianie akumulatora zresetowałeś BMS?
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 07:45   #217
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Tak, to nic nie dało
Stary 27-04-2018, 09:49   #218
tzk983
Zarejestrowany: 25-03-2016
Silnik: 2.5 T
Postów: 49
To dla potwierdzenia włóż pendrive jeszcze raz i sprawdź
tzk983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 10:06   #219
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Wczoraj nie miałem czasu na zabawę, ale dzisiaj się tym pobawie, chociaż wydaję się to mało prawdopodobne
Stary 27-04-2018, 11:17   #220
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak się robi reset BMS?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
