Stary 21-07-2017, 08:19   #201
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
3 LATA . i zacznie niedomagać .
Stary 28-07-2017, 00:50   #202
asas190
Imię: ERNEST
Zarejestrowany: 06-05-2016
Model: S-max titanium
Napisał maro.gl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam co to za czerwony cienki kabelek podlączony do + klemy
Kupiłem s maxa z zerwanym tym kabelkiem
to jest czujnik napiecia naladowania akumulatora odcina prad w aucie na postoju przy 11,8v
asas190 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 09:31   #203
Lheldt
Zarejestrowany: 19-04-2013
Model: Focus II/ Galaxy MKIII
Silnik: 1.6/20 TDI
Rocznik: 2006/2010
Domyślnie Odp: komunikat "akumulator rozładowany"
Napisał maciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem tak jak andree74 - 3 lata jeździłem z tym komunikatem, a pewnego pięknego poranka już nie odpalił i nie dał się naładować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie bylo dokladnie tak samo (wczoraj). Jezdzilem z tym komunikatem z 2 lata, czyli wiadomo ile ma sie czasu na wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lheldt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 15:10   #204
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
U mnie od pojawienia się komunikatu do całkowitego braku napięcia upłynęło 48h :-)
Wysłane z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 15:24   #205
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ale ten czas jest silnie zależy od obciążenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś będzie poradnie żarło to i w 15minut rozładuje.
A jak się wszystko porządnie uśpi to może stać i tydzień.
Stary 26-09-2017, 16:20   #206
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba, że akumulator nie trzyma napięcia, czyli jest do wymiany.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 23:05   #207
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
U mnie dziwne rzeczy sie dzieją..... Akumulator mam nowy (WESTA - FORSE żółty 60Ah 600A)... wczoraj pojawił mi się monit AKUMULATOR ROZŁADOWANY... chociaż miernik pokazuje 12.6V a na teście zegarów pokazuje wartość 11.4V więc podłączyłem pod ładowarkę... tak jak sądziłem po 2 godzinach już zapaliła się zielona lampka czyli AKU doładowany a na blacie cały czas o rozładowaniu AKU.... więc zostawiłem dalej włączony prostownik i wieczorem znów monit o rozładowanym AKU po odpaleniu i zgaszeniu monit o rozładowanym AKU się już nie pojawia. Zastanawiające bo nigdy wcześniej nic takiego się nie pojawiało. Ktoś kiedyś mi powiedział "10 lat u FORDA i zaczną się problemy z elektryką... chyba miał racje"
LeonnMondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 01:40   #208
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Też miałem ten komunikat, stary akumulator padł i wstawiłem nową Vartę. Po kilku miesiącach robiłem coś w aucie i właściwie po krótkim postoju z otwartymi drzwiami (włączone wewn. ośw) pojawił się komunikat akumulator rozładowany.
W międzyczasie zauważyłem, że w czasie jazdy na Conversie napięcie ładowania utrzymuje się na poziomie 13,7V - czasem po odpaleniu na kilka minut wskakuje na poziom 14,2-14,3V. Załączanie szyb grzanych, wentylatora itp. nie zmniejsza tej wartości, dalej jest 13,7 - więc alternator daje radę i komputer zdecydował, że tyle chce.
Zrobiłem dwie rzeczy:
- dodałem moduł haka i wgrywałem konfigurację elmconfigem
- zrobiłem reset czujnika BMS (mimo że go nie mam). Nic nie migało, kierunki po prostu się włączyły.
I teraz albo to kwestia zimy (im niższa temperatura tym wyższe napięcie ładowania) albo jedna z tych rzeczy sprawiła, że napięcie ładowania jest teraz cały czas na poziomie 14,4V. Nawet jak przejadę trasę 300km.
Jest to taka moja hipoteza, która wymaga jeszcze letniej weryfikacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 09:58   #209
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Napisał xelus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stary akumulator padł i wstawiłem nową Vartę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Ile Ah kupiłeś ?
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 12:50   #210
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
74, w grudniu kupowałem
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
