Stary 09-05-2013, 20:45   #1251
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
witam,
dzisiaj bylem na komputerze, blad 132B - sterowanie turbo.
Zadnych innych bledow nie wykazalo, wiec wtryski, pompa ect czyste (dzieki bogu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
gosciu odkrecil tą dzwigienke przy turbo troche poruszal. Mowil ze troche ciezko chodzi i moze sie zacinac pod duzym obciazeniem. Generalnie powiedzial ze turbo sprawne. Zalecil przegonienie auta w trasie z poazadnym kopniakiem. Jesli problem nie zniknie, to trzeba bedzie wyczyscic turbawke z syfu.
Powiedzial ze u niego taki zabieg 400zl (wyjecie turbo, wyczyszczenie, poskladanie, zamontowanie).
przy okazji sie dowiedzialem ze mam turbo ze zmienna geometrią (myslalem ze wszystkie 115km maja ze stalymi lopatkami).
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 21:03   #1252
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
dg. tak jak i Ty mam silnik o mocy fabrycznej 115KM i mam turbo także ze zmienną geometrią kierownic. W linku podane jest, że to do 130KM, a ja mam identiko:
Dobrze myślałeś, bo łopatki nie zmieniają swego kąta położenia. Zmienia się kąt położenia kierownic powietrza.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-05-2013 o 21:09
Stary 10-05-2013, 20:05   #1253
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Dzisiaj i mnie to dopadlo, podczas przyspieszania zaczela mrugac sprezynka, mruga takze na wlaczonym zaplonie przy unieruchomionym silniku, co to moze byc?
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 20:19   #1254
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
przeczytaj temat to się dowiesz
Tomas
Stary 10-05-2013, 20:27   #1255
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawie 130 stron tego..... polowa postow nie w temacie.... ale z tego co wyczytalem to trzeba wpisac kody wtryskow od nowa, dodam jeszcze ze kontrolka przestdje mrugac jak krece rozrusznikiem, ale jak odpali to dalej mruga, brak mocy ale nie kopci
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 10-05-2013 o 21:55
Stary 10-05-2013, 23:36   #1256
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Po pierwsze podpiąć do kompa i odczytać błędy bo tak to może być wiele przyczyn twojego problemu. Po odczytaniu błędów będziemy wiedzieli coś więcej.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 10:28   #1257
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Wystarczy wpisać nowe kody z wtrysków i po kłopocieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 11:00   #1258
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to z innej beczki. skoro 115kucy i 130 kucy maja takie same turbiny, to czym sie jeszcze roznią mechanicznie?? (oprocz programu wiadomo).???
Stary 12-05-2013, 11:07   #1259
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał dmisieekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bylem wczoraj na kompie i jest blad 4 wtryskiwacza, pytalem mechaniora o kod bledu to powiedzial ze P0100, zakodowal niby wtryskiwacze tylko ze na 4 wtrysku nie ma nalepki z kodem i wzial kod z "glowy" po wpisaniu tych kodow nic sie nie zmienilo nadal kopci nie ma mocy a sprezynka miga caly czas nawet po wlaczeniu zaplonu, sprawdzalem jeszcze rozrzad i jest ok tylko zastanawia mnie czemu te ciemniejsze ogniwka nie zgadzaja sie z punktami na kolach rozrzadu i pompy a niedawno bylo to ustawiane i wszystko sie zgrywalo, zauwazylem jeszcze ze na kole dwumasowym odlamany jest jeden ząbek ten od czujnika położenia wału, i tak sie zastanawiam czy to nie ma zwiazku z tym ze auto pali tylko z plaka i na pych
Stary 12-05-2013, 14:49   #1260
quadrat
Domyślnie Sprężynka przy malejących obrotach i brak pomysłu na diagnoze
Kilka tygodni temu po wystartowaniu w trasę spalił mi sie altek, po wymianie komp pokazał kilka błędów (m.in. P0191 na szynie CR) które zostały wykasowane i nie pojawiły się na ponownym teście. Ruszyłem w trasę i po kilku godzinach zobaczylem mrugającą sprężynkę, standardowo po przejściu w tryb awaryjny wyłączenie silnika, ponowne odpalenie i dalej jazda bez problemów. Od tamtego czasu błąd - sprężynka pojawia się rzadko i nieregularnie. Jeżdżę głównie na trasie, jak w drodze pojawia się problem to po powrocie jadę na warsztat (Bosh) a tam rozkładają ręce bo komp nie pokazuje błędów, ciśnienie pompy ok, a sprężynka pojawia się zazwyczaj przy malejących obrotach i spadającej prędkości (wjazd do miejscowości, dojazd do świateł) i nie mają pomysłu na diagnozę. Podpowiadają, że w niektórych autach przy ok 30 odpaleniu silnika po wystąpieniu błędu on sam się kasuje(?) i może dlatego komp nic nie pokazuje jak auto jest u nich i musieliby mieć auto natychmiast po tym jak zgaśnie bo inaczej nie mają od czego zacząć.
Czy macie może jakieś pomysły jak ugryźć temat bez czekania na kolejne zgaśnięcie? Albo może inaczej - gdzie temat można ugryźć (Poznań)? Serwis?
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
