#601 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Czy w ElmConfog jest opcja przestawienia np czujnika zmierzchu pod jaka szybę się ma w samochodzie? Muszę wymienić szybę i nie wiem czy czujnik będzie działać jak należy jeżeli wymienię szybę zwykłą białą na atermiczną.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 17-09-2013 o 10:51 |
#602 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Czujnika się nie programuje. To są dwa różne typy czujników. Do szyby ze znaczkami IR w kółku potrzebny jest czujnik też mający znaczek IR w kółku.
#603 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
tylko w ustawieniach automatycznej klimatyzacji wybiera się czy przednia szyba jest zwykła czy atermiczna
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#604 |
Model: Focus II
Postów: 527
Wielka szkoda, że są to dwa różne czujniki. Pozostaje mi więc zostać niestety przy białej szybie.
#605 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
No ale to nie zmienia charakterystyki pracy czujnika zmierzchu/deszczu...
Do szyby atermicznej potrzebny jest czujnik: FINIS 1670798 nr części 5M5T-17D547-JRC Ciężko takie znaleźć.
#606 | |
Model: Focus II
Postów: 527
Jeżeli nie zmienia to pracy czujnika to jakie są różnice między tymi czujnikami? W jakim celu zastosowano dwa rodzaje czujników? |
#607 | ||
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
Bump: Cytat:
#608 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Uwaga odnosiła się do wpisu mayaka o programowaniu rodzaju szyby dla klimy.
Czujniki są fizycznie różne z uwagi na inną charakterystykę odbicia warstwy IR w stosunku do obicia na granicy zwykłej szyby. Czujnik deszczu (bo to on głównie się różni w tych dwóch typach) pracuje poprzez pomiar odbicia promieni podczerwonych od powierzchni szyby. Wbrew wpisowi mayaka sam czujnik światła praktycznie się nie różni. Po założeniu zwykłego czujnika deszczu/zmierzchu na szybę atermiczną automatyczne wycieraczki na bank będą wariowały.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-09-2013 o 12:21 |
#609 | |
Model: Focus II
Postów: 527
tedi k po tym co napisałeś to jednak pozostane przy tym co mam w oryginale- biała szyba Ostatnio edytowane przez voodo ; 17-09-2013 o 12:26 |
#610 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
A jaka jest różnica szyby "solar" w stosunku do szyby atermicznej? Szyba atermiczna to moim zdaniem właśnie "solar" w innej terminologii...
Mayak ma rację, że na jakiś czas można sobie automatyczne wycieraczki wyłączyć i szukać właściwego czujnika. Czujnik wymienia się zdecydowanie łatwiej niż szybę! Jak wymieniasz szybę i masz okazję założyć lepszą to chyba jednak warto!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-09-2013 o 12:34 |
