Stary 17-09-2013, 10:44   #601
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Czy w ElmConfog jest opcja przestawienia np czujnika zmierzchu pod jaka szybę się ma w samochodzie? Muszę wymienić szybę i nie wiem czy czujnik będzie działać jak należy jeżeli wymienię szybę zwykłą białą na atermiczną.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 17-09-2013 o 10:51
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 11:39   #602
Postów: 18,049
Czujnika się nie programuje. To są dwa różne typy czujników. Do szyby ze znaczkami IR w kółku potrzebny jest czujnik też mający znaczek IR w kółku.
Stary 17-09-2013, 11:42   #603
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tylko w ustawieniach automatycznej klimatyzacji wybiera się czy przednia szyba jest zwykła czy atermiczna
Stary 17-09-2013, 11:49   #604
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Wielka szkoda, że są to dwa różne czujniki. Pozostaje mi więc zostać niestety przy białej szybie.
Stary 17-09-2013, 11:52   #605
Postów: 18,049
No ale to nie zmienia charakterystyki pracy czujnika zmierzchu/deszczu...
Do szyby atermicznej potrzebny jest czujnik:
FINIS 1670798
nr części 5M5T-17D547-JRC
Ciężko takie znaleźć.
Stary 17-09-2013, 11:58   #606
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
FINIS 1670798
Jeżeli nie zmienia to pracy czujnika to jakie są różnice między tymi czujnikami?
W jakim celu zastosowano dwa rodzaje czujników?
Stary 17-09-2013, 12:17   #607
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg mnie to szyba atermiczna jest 'warta grzechu' - załóż ten czujnik co masz, a jeśli będzie źle, to ELMConfigiem go wyłączysz (czyli wycieraczki będą pracowały z interwałem czasowym regulowanym gałką na prawym przełączniku) i zaczniesz szukać odpowiedniego czujnika: łatwo go poznać, bo ma napisane IR w kółku, tak samo jak na szybie (czasami trafia się taki na allegro)
Bump:
szyba ma inną budowę, przepuszcza mniej światła do czujnika, więc czujnik musi być inny (czulszy)
Stary 17-09-2013, 12:18   #608
Postów: 18,049
Uwaga odnosiła się do wpisu mayaka o programowaniu rodzaju szyby dla klimy.
Czujniki są fizycznie różne z uwagi na inną charakterystykę odbicia warstwy IR w stosunku do obicia na granicy zwykłej szyby. Czujnik deszczu (bo to on głównie się różni w tych dwóch typach) pracuje poprzez pomiar odbicia promieni podczerwonych od powierzchni szyby. Wbrew wpisowi mayaka sam czujnik światła praktycznie się nie różni.
Po założeniu zwykłego czujnika deszczu/zmierzchu na szybę atermiczną automatyczne wycieraczki na bank będą wariowały.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-09-2013 o 12:21
Stary 17-09-2013, 12:23   #609
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg mnie to szyba atermiczna jest 'warta grzechu'...
Jak dla mnie to warta grzechu jest szyba solar no ale to już różnica 650zl w porównaniu do białej(Pilkington). Najrozsądniejszym wyborem będzie chyba jednak atermiczna i w razie czego zrobic tak jak napisałeś- wymiana czujnika.
tedi k
po tym co napisałeś to jednak pozostane przy tym co mam w oryginale- biała szyba
Ostatnio edytowane przez voodo ; 17-09-2013 o 12:26
Stary 17-09-2013, 12:26   #610
Postów: 18,049
A jaka jest różnica szyby "solar" w stosunku do szyby atermicznej? Szyba atermiczna to moim zdaniem właśnie "solar" w innej terminologii...
Mayak ma rację, że na jakiś czas można sobie automatyczne wycieraczki wyłączyć i szukać właściwego czujnika. Czujnik wymienia się zdecydowanie łatwiej niż szybę! Jak wymieniasz szybę i masz okazję założyć lepszą to chyba jednak warto!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-09-2013 o 12:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
