#31 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
ja mam wolny mikro styk jak bys potrzebował to pisz na pw
#32 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
ale nawet nie wodoodporny mozna zalac klejem na goraco albo silikonem wtedy wytrzma dlugo
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
#33 | |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Oryginał ma w tym miejscu nakładkę gumową. Oczywiście, krócej lub dłużej popracuje, ale raczej krócej niż dłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pzdr. m-cin |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: fokucs c-max
Silnik: 1,6hdi
Jeżeli o zmamek tylnej klapy to utleniają się przewody przy samym zamku
#35 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
temat klapy to w ogole temat rzeka dlatego dobrze jest przed zimo spryskac dobrze wszystk silikonem w spray na zime starczy a latem nie ma problemow.
#36 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Tak Was drodzy koledzy czytam i pomyślałem, że chyba tą profilaktykę wprowadzę. Bo... tfu, tfu odpukać nie mam problemów z zamkiem. I pytanie: czy do konserwacji tego zamka trzeba rozbierać tapicerkę tylnych drzwi, czy psikacie tu gdzieś od tablicy rejestracyjnej?
#37 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
musisz zdjac boczek tylnej klapy i popsikac i to dobrze wszedzie wokol zamka nie oszczedzaj bo jak dobrze popsikasz silikonem to na pewno nie zaszkodzi a raczej pomoze bo zima idzie a z nia wilgoc
#38 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 48
...witam, no i mnie dopadła ta usterka...ja do otwierania klapy w mojej foce a tu pod palcem nad tablicą rejestracyjną nie mam tego czegoś co ją otwiera...nie mam możliwości otwarcia z kluczyka ...ale otwieram z pilota...tylko jak długo...jak mocniej machnąłem klapą to otwierało się normalnie ...ale już przestało....czy może ktoś krok po kroku opisać jak się do tego samemu zabrać a jeszcze jakieś foty jakby zostały dołączone to byłoby super...nie chce zepsuć tego co dobre poprzez brak fachowości a i z kasą na koniec roku kruchawo...dzięki za info...
#39 |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam i ja.
Mikrostyk pstryka, ale nie ma żadnej reakcji, czyli podejrzewam właśnie kable. Czy przy uszkodzonej "klamce" słychać pstrykanie mikrostyka? |
#40 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
wymieniajcie odrazu, nie ma sensu sie bawic. 70 zl kosztuje. sciagnac oslone klapy. na klapie jest taki plastik z lampkami i przyciskiem. trzyma sie na 4 srubkach (13ki) odkrecic srubki pociagnac za plastik. oczywiscie odlaczyc kable od lampek i przycisku. koniec.
