Stary 27-11-2009, 12:52   #31
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: przycisk otwierania tylnej klapy
ja mam wolny mikro styk jak bys potrzebował to pisz na pw
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 09:04   #32
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
ale nawet nie wodoodporny mozna zalac klejem na goraco albo silikonem wtedy wytrzma dlugo
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 10:22   #33
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Napisał Koyot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Nie uszczelnisz miejsca, w którym popychacz styków wchodzi w obudowę wyłącznika. Nawet jeśli nie będzie się lało bezpośrednio na wyłącznik, będzie kondensować wilgoć z powietrza. A jeśli zalewać silikonem, to neutralnym, bez kwasu mrówkowego (czy jaki tam kwas jest), bo w przyspieszonym tempie utleniają się styki i inne części metalowe.
Oryginał ma w tym miejscu nakładkę gumową.
Oczywiście, krócej lub dłużej popracuje, ale raczej krócej niż dłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 14:55   #34
kiki6328
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: fokucs c-max
Silnik: 1,6hdi
Postów: 4
Jeżeli o zmamek tylnej klapy to utleniają się przewody przy samym zamku
kiki6328 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 16:39   #35
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
temat klapy to w ogole temat rzeka dlatego dobrze jest przed zimo spryskac dobrze wszystk silikonem w spray na zime starczy a latem nie ma problemow.
Pozdrowionka...
Stary 02-12-2009, 17:20   #36
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Tak Was drodzy koledzy czytam i pomyślałem, że chyba tą profilaktykę wprowadzę. Bo... tfu, tfu odpukać nie mam problemów z zamkiem. I pytanie: czy do konserwacji tego zamka trzeba rozbierać tapicerkę tylnych drzwi, czy psikacie tu gdzieś od tablicy rejestracyjnej?
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 17:28   #37
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
musisz zdjac boczek tylnej klapy i popsikac i to dobrze wszedzie wokol zamka nie oszczedzaj bo jak dobrze popsikasz silikonem to na pewno nie zaszkodzi a raczej pomoze bo zima idzie a z nia wilgoc
Pozdrowionka...
Stary 28-12-2009, 10:13   #38
robak_19
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 48
...witam, no i mnie dopadła ta usterka...ja do otwierania klapy w mojej foce a tu pod palcem nad tablicą rejestracyjną nie mam tego czegoś co ją otwiera...nie mam możliwości otwarcia z kluczyka ...ale otwieram z pilota...tylko jak długo...jak mocniej machnąłem klapą to otwierało się normalnie ...ale już przestało....czy może ktoś krok po kroku opisać jak się do tego samemu zabrać a jeszcze jakieś foty jakby zostały dołączone to byłoby super...nie chce zepsuć tego co dobre poprzez brak fachowości a i z kasą na koniec roku kruchawo...dzięki za info...
robak_19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 10:26   #39
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam i ja.
Mikrostyk pstryka, ale nie ma żadnej reakcji, czyli podejrzewam właśnie kable.
Czy przy uszkodzonej "klamce" słychać pstrykanie mikrostyka?
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 11:01   #40
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
wymieniajcie odrazu, nie ma sensu sie bawic. 70 zl kosztuje. sciagnac oslone klapy. na klapie jest taki plastik z lampkami i przyciskiem. trzyma sie na 4 srubkach (13ki) odkrecic srubki pociagnac za plastik. oczywiscie odlaczyc kable od lampek i przycisku. koniec.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
