Stary 08-11-2012, 21:44   #31
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Brawo Matych!!! A mówiłem, że z zegarami poliftowymi wygląda ładniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Widzę też FordPower i chyba konsolę Premium. Suuuuper.
Wymieniać można stopniowo - zegary, potem radio albo navi jak Ty, potem klimatronik itp... Jeszcze raz gratulacje za wytrwałość!
Stary 09-11-2012, 07:13   #32
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
chciałeś zdjęcia to proszę ale ja cały środek wymieniłem na poliftowy
nooooo świetnie to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tunel z podłokietnikiem widzę też podmieniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FFII 1.8 TDCI (138PS / 340Nm by GCSHeko)
danynx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 08:49   #33
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Można założyć na 90%, że masz okablowanie, ale dowiesz się dopiero jak wypniesz kostkę z manetki i sam policzysz kabelki albo zrobisz zdjęcie i wrzucisz tu.
tu jest nowa manetka http://images41.fotosik.pl/1838/e5d69179a661e240.jpg
a tu kostka od foczki http://images46.fotosik.pl/1851/16ae6b88f873f87f.jpg
Możesz śmiało rozbierać obudowę kolumny i wymienić manetkę na taką z przyciskami
Szkoda że nie czytam dokładnie i szczegółowo bo zasugerowałem się podpowiedzią mechanika który powiedział, że trzeba najpierw zdemontować kierownicę by dostać się do manetki. I zacząłem demontować kierownicę. Rok temu podmieniałem kierownice na skórzaną i udało się odpiąć poduszkę itp, tym razem po godzinnej walce niestety nie chciała ustąpić. I po wielu próbach okazało się że nie trzeba jej demontować, wystarczy wypiąć i odkręcić tylko obudowę kolumny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez danynx ; 13-11-2012 o 18:37
Stary 13-11-2012, 12:39   #34
Postów: 18,059
Chodziło o zdjęcie KABELKÓW przy kostce - tak aby było widać ile jest przewodów i które... Faktycznie trzeba czytać, to co jest napisane - wtedy jest prościej i szybciej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na oko (sądząc po wydaje się widocznych kontaktach) masz wtyczkę okablowaną w pełni, czyli powinno działać. Zdjęcia kostki od strony przewodów (z obu stron wiązki) powinny wyjaśnić wszystko.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-11-2012 o 12:43
Stary 13-11-2012, 12:57   #35
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
zrobiłem z jednej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://images35.fotosik.pl/1704/d3649a8735108197.jpg
Stary 13-11-2012, 18:58   #36
Postów: 18,059
Zgadza się - wtyczka w pełni okablowana. Nie będzie problemu.
Stary 13-11-2012, 20:24   #37
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Przy okazji zakupu licznika zakupiłem podłokietnik w ang. wersji. Po delikatnych modyfikacjach jutro ew, pojutrze będzie zamontowany. O efektach poinformuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okablowanie do czujnika temp. również było. Ciekawy jestem czy może jest i okablowanie lusterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo chętnie bym zamienił na elektryczne z podgrzewaniem. Do tego jeszcze podgrzewana szyba przednia by się przydała i było by GIT
Stary 15-11-2012, 08:30   #38
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Napisał danynx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oto efekt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-11-2012, 12:07   #39
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Zegary podmienione. Jednak wystąpił mały (choć dla mnie ogromny) problem, na co musicie zwrócić uwagę przy tego typu podmianach/zamianach. Mianowicie podczas wgrywania nowego oprogramowania IDSem, chiptuning poszedł w cholerę. I z mocy widniejącej w podpisie zostało marne 115 chabet i 280 Nm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pomocą uderzyłem do HEKO który jak zwykle okazał się wielkodusznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Być może za "chwil kilka" moc powróci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 21-11-2012 o 12:47 Powód: Wulgaryzmy
Stary 20-11-2012, 12:38   #40
Postów: 18,059
Coś mi się wydaje, że jest to efekt fachowości "obsługi IDSa"... Parowanie IMMO i PCMa moim zdaniem nie powinno ruszać map wtrysków... Faktem jest, że u siebie robiłem to przed tuningiem, ale na pewno nie był w trakcie parowania upgradowany soft PCMa... Trzeba by widzieć komunikaty jakie rzucał IDS, to wtedy można by coś autorytatywnie powiedzieć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
