Stary 07-10-2008, 21:03   #41
olgales
Zarejestrowany: 21-08-2008
Model: galaxy
Silnik: 1,9
Postów: 10
Domyślnie Re: kodowanie kluczyka
witam serdecznie
próbowałam wszelkich sposobów tutaj znalezionych - i nic. Dioda w ogóle nie mruga, nie pali się - nic, nie daje znaku zycia.
Zanim zaczęłam próby z pilotem widziałąm, że ta dioda czasami mrugała - przy otwieraniu drzwi z kluczyka, albo przy zamykaniu - już dokładnie nie pamiętam. W każdym razie teraz w ogóle nie daje znaku życia. Nie mruga ani przy otwieraniu ani przy zamykaniu.
Macie jakieś sugestie?
dziękuję i pozdrawiam
olgales jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2008, 21:17   #42
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
witam!
a u mnie jest taqk, ze po zaprogramowaniu kluczyka tenze dziala przez dzien moze dwa a czasami pol dnia a potem gubi kod. juz umylem kluczyk w srodku "elektrocleanerem" wydmuchalem itd...
juz nie wiem co robic...
czy to awarja pilota czy moze da sie to jakos oszukac??
nie zeby mi ta sprawa sen z oczu spedzala bo kluczykiem potrafie otwierac i calkiem niezle sobie radze :fcp23 :fcp23 ale nie lubie jak cos mam a to cos nie dziala... nawet bardzo nie lubie :565:
jak ktos ma jakis pomysl to bardzo bede wdzieczny
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2008, 22:51   #43
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
A może kod gubi druga strona czyli sterownik zamka ? Może jego należałoby przejrzeć.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2008, 19:37   #44
keplin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
witam poczytalem wszystkie posty na tym temacie ale nie znalazlem nic co by odpowiadalo mojemu problemowi ,mam dwa kluczyki jeden ze sterowaniem drugi bez ten bez odpala auto a ten ze sterowanie mpotrafi tylko wylaczyc alarm i otwarzyc (zamknąc central )ale nie uruchomi auta prosze o pomoc w serwisie powiedzieli m ize trzeba zakodowac kluczyk a to kosztuje 2 stówy qrcze troche drogo jak na razie jezdze z dwoma kluczykami jednym otwieram drugim odpalamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.prosze o pomoc !!!!!
keplin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2008, 14:08   #45
Hades
Zarejestrowany: 05-10-2008
Postów: 15
A ja podłączę się do tematu,bo u mnie wszystko działa tylko nie zamyka z kluczyka ani nie otwiera.Przeprowadzałem kodowanie jak opisywaliście lecz ta dioda w drzwiach nie miga po przekręceniu kluczyka 3 razy w lewo,natomiast w kluczyku miga poprawnie.Gdzie szukać?co zrobić jeszcze może ktoś mi pomoże oprócz serwisu :567: :567:
Hades jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 23:05   #46
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Nie ma takiej opcji żeby nie działało. Jeśli masz sprawną centralkę i instalację to musi hulać. Ale centralka musi być skodowana pod pilota. Temat centralnego tym aucie rozpracowałem na maksa. Pisz na gg jakby co. 6998444
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 22:19   #47
marotorun
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 DURATORQ TDCI
Postów: 59
witam.a u mmnie wyszla calkiem lipa.dzialalo mi otwieranie i zamykanie z kluczyka tyle ze nie za kazdym razem(dziwne)no i sprobowalem opcji kodowania kluczyka i ....teraz juz w ogole nie dziala mi klucz.dodam ze po przekreceniu klucza trzykrotnie nic w kontrolce w dzwiach sie nie dzieje(mryga jak przy zamknietych dzwiach) a w kluczu widze ze proces kodowania przebiega normalnie.nie synchronizuja sie wzajemnie.co robic?probowale z million razy i nic.drzwi nie reaguja.help
marotorun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
