Stary 20-02-2006, 10:44   #1
appacz
Zarejestrowany: 17-02-2006
Model: Focus C-MAX MK1
Silnik: 1,6
Postów: 34
Domyślnie Kodowanie kluczyka
w jaki sposób zakodować kluczyk?? mam instrukcję tylko po niemiecku. dzięki za pomoc...
Regulamin $ 23
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 10:31
appacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2006, 13:46   #2
grzesio77
Zarejestrowany: 16-02-2006
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Domyślnie
zobacz tutaj ja miałem ostatnio prpoblem z centralnym i podano mi ten adres tam jest napisane o kodowaniu kluczyków sprawdź [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[ Dodano: 2006-02-20, 13:55 ]
z tym że to jesto kodowaniu kluczyka do scorpio moze w fordach jest to standard. jak nie będziesz miał innych propozycji można zawsze spróbować
grzesio77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2006, 14:24   #3
appacz
Silnik: 1,6
Postów: 34
Domyślnie
Ok jest kilka informacji, ale w sumie to może sprecyzuje bardziej... chodziło mi o synchronizację pilota w kluczyku z centralnym zamkiem... niemiecka instrukcja mówi, iż należy w pierwszym etapie włożyć kluczyk w zamek od strony kierowcy, przekręcić trzy razy w lewą stronę, po czym zapali się dioda w drzwiach na około 10 sekund. Następnie skierować kluczyk w kierunku lusterka wewnętrznego i nacisnąć i przytrzymać drugi przycisk (taki z kluczykiem). W czasie kiedy on jest naciśnięty, trzykrotnie nacisnąć pierwszy przycisk, po czy puścić drugi… diody zaczynają migać (w drzwiach i kluczyku – niby kluczyk się synchronizuje)…. I co dalej?
Regulamin $ 23
Stary 03-07-2006, 12:34   #4
drozdi
Zarejestrowany: 03-07-2006
Model: MK3
Silnik: 1,6 115KM
Domyślnie
witam, w galaxie mojego ojca takze nie dziala centralny z pilota, jednak proba jego zakodowania za pomoca podanej sekwencji nie daje rezultatu, po trzykrotnym przekreceniu kluczyka w lewo nic sie nie dzieje, dioda w drzwiach nie zaswieca sie , czy to wskazuje na uszkodzenie sterownika centalnego zamka?? gdzie sie on ewentualni znajduje? mam plyte ze schematami ford tis, ale chyba minie troche czasu zanim rozkoduje jak sie sprawnie nia poslugiwac;] pozdrawiam
drozdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2006, 21:56   #5
Flinkston
Zarejestrowany: 06-02-2006
Postów: 109
Domyślnie
mam ten sam problem, przekrecam kluczyk 3 razy i kontrolka się nie zapala. Co to może być?? Prosze o pomoc. Kluczyk mam z dwoma guzikami, kontrolka w kluczyku się swieci jak naciskam a CZ się nie rusza. W jaki spób mozna go zaprogramować na nowo bo ten sposób u mnie też nie działa. dzioeki za pomoc.
Flinkston jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2007, 11:39   #6
fazi 74
Zarejestrowany: 28-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.3+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 43
Domyślnie
panowie ! u mnie to działa! próbowałem dzis rano.Wykonałem całą procedurę z 3 krotnym kęceniem kluczykiem w lewo i udało się.zamek centralny miałem niesprawny, elektryk twierdził że padła centrala i mozna ta naprawic tylko w ASO forda za bajońskie pieniądze a okazuje się że nie.Mam galaxy 2.3 z 98 roku i do tej pory centralny działał tylo przy kręceniu kluczykiem w zamku.
życze poodzenia .
fazi 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2007, 18:32   #7
Rocker
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDI AFN 110KM
Postów: 65
Domyślnie
Witam, dodam coś od siebie - może się przyda. Tydzień temu, nie mam pojęcia dlaczego przestał mi działać pilot w kluczyku (przestał zamykać i otwierać auto), więc przez ostatni tydzień samochód zamykałem i otwierałem kluczykiem. Pomyślałem że bateria w pilocie się wyczerpała, ale zmierzyłem jej napięcie i było ok. (w pilocie są dwie płaskie okrągłe bateryjki po 3V każda). Spróbowałem więc zakodować pilota wg. powyższej instrukcji i ku mojemu zdziwieniu wszystko poszło gładko, dokładnie tak jak w opisie Appacza. No i gitara, wszystko działa prawidłowo :fcp2 . Zastanawia mnie tylko jak układ pilot-centralka mógł tak sam z siebie, bez dania racji się "rozkodować" , rozsynchronizować czy jak to tam nazwać.
Pozdrawiam.
Rocker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2007, 15:30   #8
urbi007
Zarejestrowany: 02-05-2007
Model: Alhambra
Silnik: 1.9tdi
Postów: 8
Domyślnie
Witajcie od wczoraj jestem właścicielem Alhambry z 2000 roku Właśnie użyłem tej instrukcji do zakodowania wszystko poszło gładko, sygnały diodowe tak jak opisane. Po zakończeniu niestety nadal kluczyk nie otwiera drzwi. Z zamka uzbraja się alarm bo kierunkowskazy migają a z kluczyka ni hu hu.
urbi007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2007, 21:55   #9
FotoAudio
Zarejestrowany: 27-05-2007
Domyślnie
Mam ten sam problem w Galxy 2.3 z 199r. Byłem w ASO, ale tam prze 1.5 godziny nic nie zrobili. Na koniec stwierdzili, że nie ma połącznie z kompem w aucie i nic sięnie da zrobić. Spróbuje sam z instrukcją i zobaczy co z tego wyjdzie.
http://www.fotoaudio.pl
FotoAudio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2007, 12:53   #10
arTii
Zarejestrowany: 17-03-2004
Model: citroen
Postów: 151
Domyślnie
Napisał Rocker
Ponieważ Ty/dziecko bawiliście się pilotem bez zasięgu samochodu...
arTii
Volkswagen Sharan 1,9TDI '2004
A do sprzedania VW Sharan 2,8 VR6 +LPG Stag300
arTii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
