Stary 14-11-2008, 09:31   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Re: [MK3] Bezpieczniki-opis
Czy ktoś z Was posiada pełny wykaz bezpieczników do mk3 tych w środku i na zewnątrz pod maską, no i może dla pełnej szczęśliwości przekaźników. Nadmieniam w instrukcji sam naprawiam nie ma pełnej specyfikacji. Może jakiś link lub screen?
Stary 14-11-2008, 10:12   #12
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Mówisz i masz :fcp26 .
Zaraz zrobię skrzynkę w przedziale pasażerskim.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2008, 10:26   #13
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Miejsca bezpieczników jak i przekaźników, mogą być nieco różne od zamieszczonych w zależności od roku produkcji.
POZDRAWIAM.
Stary 14-11-2008, 10:46   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Wielki dzięki ZAWIKA. Jesteś WIELKI!!!
Stary 22-11-2008, 20:29   #15
adambas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
witam wszystkich u mnie na przyklad po wyciagnieciu tego schowka kolo kierownicy w srodku nic nie ma pusto grzebalem tam reka i nic :fcp15 jest mozliwe ze pod maska znajduja sie wszystkie bezpieczniki?? czy moze musze szukac gdzie indziej?? pozdrawiam
adambas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 12:41   #16
Migo
Avatar Migo
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
adambas
To raczej nie mozliwe musza tam byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a moze auto bylo przerabiane z anglika i sa po drugiej stronie ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Migo
Migo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 18:10   #17
adambas
Imię: Adam
Postów: 49
Migo to jest nie mozliwe auto kupilem w Niemczech (i uzytkuje je w Niemczech) od pierwszego wlasciciela oraz mam pelne ksiazki i dokumenty wiec nic na to nie wskazuje zeby byl to anglik :-) pozdro
Stary 25-11-2008, 19:41   #18
nomad
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi (140PS)
Postów: 24
Witam szacownych forumowiczów!
Witam po raz pierwszy. :fcp1
Jednak do meritum:
1. adambas, snajper_881 napisał chyba wszystko w tej kwestii.
Jeśli nie znajdujesz, proponuję zabrać latareczkę i zajrzeć nieco głębiej, skrzynka jest na grodzi silnika.
2. Migo, znam przerabiających MK3 z Anglii - to pewne w obu przypadkach (
"anglik", czy nie) skrzynka w kabinie, przez producenta zwana centralną, jest zamontowana z lewej strony
:fcp4
nomad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 22:01   #19
adambas
Imię: Adam
Postów: 49
no to nie pozostaje mi nic innego jak zwiedzenie kokpitu troche glebiej z latareczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki bardzo pozdro
Stary 05-02-2010, 23:15   #20
andrzej_aj
Zarejestrowany: 05-02-2010
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: Diesel 2.0 TDDi, 115KM
Domyślnie Odp: [MK3] Bezpieczniki-opis
Bezpiecznik zapalniczki-tej pomiędzy przednimi fotelami , Ford Mondeo III Kombi 2001r. Proszę o odp. gdzie się znajduje.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez andrzej_aj ; 05-02-2010 o 23:18 Powód: Dokładniejszy on "wózku"
andrzej_aj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
