#2 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
69- sprzet audio lub sprzet audio i zestaw wskaznikow
74- przyczepa- bezp. max 20A 78- zestaw wskaznikow 80- swiatla cofania 81- czujnik poduszko powietrznej pasazera i elektroniczna automatyczna regulacja temperatury 84- swiatla dzienne 92- przyczepa bezpiecznik max 20A 93- swiatlo STOP 97- oswietlenie tablicy rejestracyjnej
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24 |
#3 |
![]() Imię: Antonio
Zarejestrowany: 08-08-2005
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2000TDCI
Postów: 28
no jest ich troche wiecej-
pokazuje fote- moze sie przydac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [ Dodano: 2006-02-21, 08:55 ] no to jeszcze fota bezpiecznikow w komorze silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia Antoni |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Koledzy który bezpiecznik w MKII odpowiada za oświetlenie kabiny , podgrzewanie tylnej szyby oraz przerywaną prace wycieraczek (i może cos jeszcze) bo się wziął i spalił ?
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
pod tablicą rozdzielczą:
Oświetlenie wewnętrzne, zegar, el lusterka - bezpiecznik nr. 34 - 7,5A Ogrzewanie tylnej szyby - bezpiecznik nr.29 - 30A Zabezpieczenie silnika wycieraczek przedniej/tylnej szyby (przerywacz) - nr. 20 - 10A Ogrzewanie tylnej szyby - przekaźnik R13 / żółty/ Częstotliwość pracy wycieraczki szyby tylnej, z lewej strony obok skrzynki bezpieczników w podnóżku - przekaźnik R21 /pomarańczowy / [ Dodano: 2007-09-20, 23:22 ] od `98 było trochę zmian w bezpiecznikach m.in. wartości prądów, ale lokalizacja chyba ta sama
Pozdrawiam Kefir |
#6 |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Dzięki Kefir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Kefir, lokalizacja niestety inna, ale wartości z tego co wiem to te same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W razie czego służę pomocą z 'nowym' rozstawem.
Pozdrawiam ______________ Moje autko Nakarm głodne dziecko! Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
gdzie znajduje sie ta skrzynka wewnątrz? koło kierownicy otworzylem taki schowek jakby i tam widzialem schemat bezpiecznikow ale gdzie one sa? trzeba wyjac ten schowek czy jak?
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK- BYŁO PIĘKNE ... |
#9 | |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
