Stary 22-11-2008, 17:36   #171
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Domyślnie Re: Dogrzewacz
w modelu po 2000 roku czyli MKII
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 17:53   #172
tom seaman
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
witam kolegów,
jakim VAGiem lub interfacem zresetuje dogrzewacz ? (jak najtaniej, bo nie chcę jeżdzić do elektryka po kilka razy i mu dawać 50zł za każdy raz), całkowicie mi ześniedziały konektory od pompki paliwa i chyba mam już zablokowany...(najpierw chcę uruchomić tę pompkę i potem działać dalej...)
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM
VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM
Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM
Wybaczcie mi moje "czeskie błędy"
Tomasz
tom seaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 19:02   #173
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
Napisał tom seaman
witam kolegów,
ja w swoim galaksiaku naprawilem pompke (jeden styk przegnil zupelnie) i nie bylo potrzeby podlaczania VAG-a
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 19:33   #174
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
ja mam 98r to co mi zostaje
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 20:03   #175
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
podobno żadnym vag-iem się nie połączysz w MK I. Pozostaje tylko serwis. :fcp5
Ja do swojego dzisiaj zakupiłem używke i próbuje odpalać trochę zakopci na początku potem tylko ropa kapie i nic. :fcp5 :fcp5 :fcp5
Szukam u nas na forum, bo woem, że gdzieś już to było.
P.S.
Kupię sprawny D3WZ
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 09:45   #176
grinio
Zarejestrowany: 14-09-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
Z jakim oporem powinien się kręcić plastikowy wentylator w dogrzewaczu?? u mnie jest dość opornie, poza tym jak podłączyłem zasilanie( stary aku miał ok 8V) to silniczek nie ruszył tylko słychać w nim delikatne dzwięki. Swieca podłączona do tego aku również nie zabardzo się grzeje (oporność na świecy ok 60ohm)
Po założeniu do auta po zapaleniu widać jak wirnik wentylatora próbuje się obrócić ( 2,3 skoki nawet to nie jest pełny obrót ) i tyle z pracy dogrzewacza. w tamtą zimę było ok. Czujnik na podszybiu ok.
Ktoś ma jakiś pomysł od czego zacząć??
Może ten aku jest za słaby już na rozgrzanie świecy lub ruszenie wentylatorem?? stoi już ponad rok i napięcie ma poniżej 8v.
pozdrawiam
grinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 17:37   #177
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał grinio
pozdrawiam
Dość lekko. Po zakręceniu palcem powinien zrobić kilka obrotów. Może ci ocierają plastikowe "listki" wentylatora o obudowę? U mnie tak było. Puknąłem młoteczkiem ośkę wentylatora w odpowiednią stronę i kręci się teraz spoko.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 22:03   #178
tom seaman
Model: Galaxy
Postów: 629
Napisał dkdaniel
u mnie też jeden styk całkowicie sie rozpadł, mam zamiar ją zdemontować, czy trzeba ją rozebrać i w środku jest jakaś możliwość dorobienia styka?
czy jakieś lutowanie? jak ją naprawiłeś? I komputer Ci nie zablokował dogrzewacz po kilku nieudanych startach z powodu tej pompki? czy naprawiłeś w tempie expressowym , bo u mnie na pewno było więcej niż 5 startów samochodu przy temp.poniżej 5st...obawiam się że nawet jak odnowie te styki to nic nie poznam bo jest "chyba" zablokowany...
Tomasz
Stary 24-11-2008, 07:00   #179
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
jesli to pompka to Ci ruszy, bo po sprawdzeniu braku zasilania nie ma próby startu
Stary 24-11-2008, 08:53   #180
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
ja juz kupilem takie auto. a styk naprawilem wklejajac przewodzik do resztek starego styku bo innej mozliwosci niebylo. chcialem kupic nowa pompke ale w serwisie VW krzykneli 600 zl...
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
