Stary 30-08-2007, 19:38   #1
alibizi
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI 116 Km
Postów: 28
Domyślnie Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Witam serdecznie. Mam pytanie. Czy można włączyć dogrzewacz teraz, mimo że temperatura jest dosyć wysoka? Chodzi o to żeby sprawdzić czy to urządzenie działa.
Pozdrawiam.
alibizi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2007, 22:16   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie
Mozna, jesli temperatura silnika nie przekracza 75*C, a zewrze sie czujnik temperatury na podszybiu, to dogrzewacz odpali, oczywiscie przy właczonym silniku.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2007, 09:32   #3
darabont
Avatar darabont
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 1Z 90 kM
Rocznik: 1996
Postów: 155
Domyślnie
Mam pytanko -gdzie znajduje się bezpiecznik od dogrzewacza (1.9 tdi 96 r).
darabont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2007, 17:03   #4
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie
W skrzynce bezpieczników. W kabinie poniżej wyłącznika świateł.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2007, 22:01   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Domyślnie
Musze przyznać, ze chyba idzie zima, bo dzisiaj rano po zgaszeniu silnika i wyjściu z auta usłyszalem pierwszy raz o tej porze, znajomy swist webasta, a temperatura rano była juz tylko okolo 10 st.
Idzie zimno, trza sie grzać :fcp18 :fcp18 :fcp18
Pozdr.
Stary 06-09-2007, 12:21   #6
darabont
Avatar darabont
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 155
Domyślnie
Chodziło mi o jego nr (w opisie z pokrywki go nie znalazłem), dlatego nie mam pewności czy on tam się znajduje
Stary 14-09-2007, 13:01   #7
skbart
Avatar skbart
Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Domyślnie
Witam, Stefano, a możesz dokładnie opisać lub zrobić zdjęcie gdzie jest ten czujnik na podszybiu?
Bartek
Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE
skbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2007, 15:53   #8
stomat
Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
Domyślnie
Mniej więcej tam gdzie jest kostka silnika wycieraczek. Czyli stojąc przed samochodem po prawej stronie, poniżej szyby.
Stary 15-09-2007, 23:15   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Domyślnie
Napisał skbart
Bartek
Nizej masz linka do stronki z takim poroblemem, trzeba tylko się troszkę wysilic i poszukać.
Na 4-tej stronie tego tematu są zdjęcia czujnika i miejsca w którym sie znajduje, co prawda troche starszy model bo rocznik 97, ale czujnik i miejsce jego umieszczenia to samo.
Jak widać na trzecim zdjeciu we wtyczce zamiast czujnika siedzi niebieski drut.
Pozdr.
Stary 18-09-2007, 18:32   #10
skbart
Avatar skbart
Rocznik: 1998
Postów: 222
Domyślnie
Oj! Stefano, nie trzeba się tak odrazu irytować, czasami się tak zdarza, nawet najlepszym.... :fcp27
Tak czy inaczej dziękuje za odpowiedź, idę zobaczyć czy w Seacie też jest w tym miejscu!
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
