Stary 01-01-2009, 20:39   #11
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Re: [Mk6]Diesel. Spoób odpalania gdy jest zimno.
Napisał huligator
Odpalac na sprzęgle?
Oczywiscie, ze z wcisnietym pedalem sprzegla, wtedy oszczedzasz aku i rozrusznik bo rozlaczasz skrzynie biegow od silnika, co skutkuje tym, ze w momencie krecenia rozrusznikiem, rozrusznik porusza tylko walem korbowym, w przeciwnym razie jeszcze musi krecic walkami w skrzyni.
Napisał huligator
ile sek tak kręcić rozrusznikiem?
Kilka sekund najlepiej, mysle ze ok 5sek. jak nie chce odpalic to dac chwile na odpoczynek aku i sprobowac ponownie. NO chyba, ze cujesz, ze juz silnik ma ochote zapalic to krecisz dalej.
Moje Mondeo
Stary 01-01-2009, 20:59   #12
huligator
Zarejestrowany: 01-01-2009
Postów: 37
Bardzo ciekawe pomysłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Leje tego lepszego diesla, na bp ultimate, na orlenie verve. Kiedyś pracowałęm na stacji i mysle ze warto.
Z żarówką nie bede kombinował, bo jeszcze coś zepsujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słyszałem też, że czasem dolewa się benzyny i wtedy łatwiej odpala. prawda to? jakie są tego konsekwencje? ile by nie zatrzeć silnika?
Niestety mój escort musi stać pod gołym niebemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
huligator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 21:04   #13
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
tez slyszalem ze podobno benzyny sie troche dolewa ale niestety nie wiem ile..
na orlenie powinny byc specjalne dodatki do diesela ulatwiajace odpalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 21:53   #14
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Świece grzeją nie zależnie od kontrolki około 10 sekund aż przekaźnik je rozłączy, jest wtedy taki charakterystyczny pstryk pod maską. W momencie przekręcenia kluczyka w pozycje kręcenia rozrusznikiem ponownie się załączają i ponownie 10 sekund grzeją nawet jak silnik odpali.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 21:56   #15
huligator
Postów: 37
hmm brzmi konkretnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro w poludnie ide testowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2009, 22:19   #16
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
wojtekk ma racje , za to pomysł z wciśniętym gazem nie jest zbyt mądry , ponieważ zimny silnik nie ma jeszcze smarowania i może to doprowadzić do szybkiego jego zużycia lub uszkodzenia
na początek zakladając że aku jest dobry radziłbym przeczyścić wszystkie styki, kable od świec odkręcić oczyścić złącza , śrubki , klemy ,
aku musi mieć min. 12,7 V żeby pokrecić odpowiednio zimnym silnikiem , no i świece wszystkie muszą grzać
jeśli to nie pomoże to wymiana aku
lub jakiś samostart , który odpala bez potrzeby grzania świec i bez problemu w każdych warunkach i jest tani
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 22:27   #17
huligator
Postów: 37
czym jest ów samostart i jak go stosowac? proszę o szczegóły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2009, 23:08   #18
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Z samostartem to tylko wtedy gdy już nie zależy ci na silniku bo można uszkodzić silnik.
Stary 01-01-2009, 23:13   #19
huligator
Postów: 37
tak tez o tym przeczytałem. W dodatku potrzeba 2 osób więc tym bardziej odpadaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a już miałem nadzieje na magiczny sposób...
Stary 01-01-2009, 23:37   #20
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ja codziennie odpalam tak jak juz pisalem - faktycznie ze sprzeglem łapie lepiej.
przed chwila np po 3 nocach stania na tym mrozie odpalil praktycznie bezproblemowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
