Stary 01-01-2009, 18:18   #1
huligator
Zarejestrowany: 01-01-2009
Postów: 37
Domyślnie [Mk6]Diesel. Spoób odpalania gdy jest zimno.
Ostatnio stałem się posiadaczem forda escorta 1.8d z 1994 roku. Napotkałem kilka problemów, z którymi jeszcze nie potrafię sobie poradzić, co mam nadzieje sie zmieniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wiec:
1.Ostatnio temperatury są dość niskie i mam problem z odpalaniem. raz zajechałem akumulator i musiałem go ładować. Czy jest jakiś specjalny sposób by odpalać go za każdym razem?czy jeśli włącze zaplon, a kontrolka grzania świec żarowych zgaśnie to przestają być one podgrzewane?Gaśnie ona po około 10s a chciałby podgrzać przynajmniej 40-50s i nie wiem czy to tak działa?czy dodawać gazu?
pozdrawiam
huligator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 19:22   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Re: [Mk6]Diesel. Spoób odpalania gdy jest zimno.
mozesz sprobowac tak: przekrecasz kluczyk - grzejesz swiecie, kontrolka gasnie cofasz kluczyk i jeszcze raz wlaczasz zaplon - grzejesz swiece, jak zgasnie kontrolka wciskasz pedal gazu do dechy i odpalasz rozrusznik - trzymasz pedal dopoki nie odpali i bedzie rowno pracował. moj sobie tak radziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 19:26   #3
jasta
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
Kolega ma rację. Miałem golfa i tak musiałem zapalać
jasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 19:36   #4
huligator
Postów: 37
no tak sprobuję jutro.dziękuję. Jakkolwiek druga czesc pytania, czy po zgasnięciu kontrolki świece przestają być grzane?
Stary 01-01-2009, 19:48   #5
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
na druga czesc pytania niestety odpowiedzi nie znam ale wydaje mi sie na logike ze nie. no bo skoro by grzaly to po co by byla kontrolka wskazujaca to ze grzejaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. byloby to bez sensu tak wiec odpowiedz nasuwa sie sama..
Stary 01-01-2009, 19:51   #6
huligator
Postów: 37
moglaby, na przykład pokazywać że swiece teoretycznie są gotoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P
robilem tak ze grzalem dwa razy z rzędu i odpalałem, tylko wtedy nie dawałem max gazu a jedynie trochę.
Stary 01-01-2009, 20:02   #7
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
daj max i trzymaj tak az odpali - moj tylko tak odpala jak jest zimny nic nie daje dodanie troche gazu lub pulsowanie nim. sprobuj i daj znac czy dał sobie rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2009, 20:06   #8
huligator
Postów: 37
wiem ze troche laicko pytam, ale...
Odpalac na sprzęgle? ile sek tak kręcić rozrusznikiem? diesla można zalać?
Stary 01-01-2009, 20:17   #9
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ja odpalam bez sprzegla - luzik i jechano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zreszta to chyba bez roznicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a bo ja wiem ile, mi sie ostatnio na dniach zdarzylo ze dopiero po 30sec odpalil ale tak czy siak za pierwszym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tak propo w starszych dieselach podobno odpalanie nie zbyt rozgrzanego silnika z wcisnietym pedalem gazu bardzo pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2009, 20:28   #10
bogdan05
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: ford eskort ghia
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
To czy świece jeszcze są grzane po zgaśnięciu kontrolki możesz sprawdzić żarówką np 5W włączając ją miedzy masę a zaciski na świecach żarowych.Jak długo świeci żarówka tak długo są grzane świece.Prawdopodobnie świece grzeją jeszcze po zgaśnięciu kontrolki.Jeśli tak będzie to odczekanie jeszcze chwilę ulatwia rozruch silnika.Z podłączaniem sie pod świece żarowe należy zachować ostrożność aby nie zrobić zwarcia ponieważ doprowadzony plus do świec jest o duzej wydolności prądowej.W przypadku niemożności uruchomienia silnika w bardzo niskich temp. mozna zastosować środek w spreju ułatwiający rozruch.Bardzo ważna sprawa to czy świece żarowe sa 100% sprawne. Z czasem ich moc grzewcza maleje.Po długim postoju na mrozie przed uruchomieniem silnika włączyć na kilka sekund np. swiatla mijania i wyłączyć.Odczekać chwilę i podjąć próbę uruchomienia silnika.
bogdan05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
